Auto do 5 tysięcy
12 Gru 2016, 09:04
W VAGach to chyba norma,znajomy w Octavii też ma nie działający szyberdach.
Barol
Miejscowość: Górny Śląsk
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Rok produkcji: 2012
12 Gru 2016, 10:05
Norma, niestety. Miałem trójeczkę to wiem.. Pękła lewa prowadnica, właściciel odpiął wtyczkę żeby nie kusiło i potem dochodziłem sam o co chodzi. Na dodatek urwał przełącznik od ręcznej obsługi szyberdachu i zaczęła lecieć woda ze słupka pasażera, wiecie, te odwodnienia, rureczki... Przetkałem od strony drzwi, ale to niewiele pomogło, woda dalej jest. Myślicie sobie, no to otworzyć szyberdach i przedmuchać od góry, no właśnie :D
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
26 Gru 2016, 14:49
Witam ponownie,zdecydowałem się na kupno tego Passata B5 w LPG,póki co fajnie się jedzi,znacznie bardziej wygodne auto od moich poprzednich tylko co mnie zastanawia to te spalanie,pisaliście że silnik jest paliwożerny ale chyba nie spodziewałem się że aż tak,mam gaz sekwencję czyli musi mieć temperaturę żeby się przełączył na LPG,jeżdę nim od 2 tygodni i ubyło mi już pół baku benzyny,jak go kupiłem to było pół baku a dzisiaj zapaliła mi się rezerwa,czy to normalne że ten silnik aż tyle pali nawet jak stał czasami na postoju i czekałem aż się rozgrzeje?
Powers
Auto: Opel Vectra C GTS
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
26 Gru 2016, 15:16
To wygląda jakbyś ciągle na benzynie jeździł. Pół baku w 2 tygodnie oO
Oczywiście byłeś u gazownika? Na przeglądzie, wymianie filtrów itp? Może masz za wysoką temp. przełączenia, niech Ci to sprawdzą.
A na zimnym silniku po mieście to spokojnie spali 9-10 litrów.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
26 Gru 2016, 15:19
A gazu ubyło? :mrgreen:
Invi
26 Gru 2016, 15:24
Tak tankowałem już gaz raz na gazie widać że jadę bo więcej dymi i czuć jak się przełącza.
Powers
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
    Gołoledź i ślizgawica – trudne warunki jazdy
    Gołoledź powstaje, gdy deszcz lub mżawka opada na podłoże o temperaturze niższej od zera. Spadające kropelki rozpływają się i zamarzają w postaci gładkiej, równej, przezroczystej warstwy lodu pokrywającej podłoże. ...
26 Gru 2016, 16:57
To niedobrze, że czuć. Sekwencję masz? Jak tak, to go gazownika. A jeśli nie sekwencję, to współczuję.
Może też być silnik na wykończeniu, więc najpierw gazownik, a potem jak nie minie to jedź na kompresję :)
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
26 Gru 2016, 16:59
Mam sekwencję,silnik na wykończeniu? wydaje mi się że bym poznał jak go kupowałem,nie widać nic niepokojącego,chodzi równo,nie rzyga olejem,po nowym roku oddaje go na rozrząd i wymienię olej i filtry.
Powers
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
26 Gru 2016, 18:39
nowy12356 napisał(a):na gazie widać że jadę bo więcej dymi i czuć jak się przełącza.
no to ładny złom kupiłeś :D
Jaki masz silnik?
mike
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Zawiercie|Śląsk
Prawo jazdy: 04 09 2013
Auto: Lexus ES 330
Silnik: 3.3 V6 228KM
Rok produkcji: 2004
26 Gru 2016, 18:48
1.6 dlaczego złom?
Powers
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
26 Gru 2016, 19:02
Najsmutniejsze jest to, że z trzech stron naszych porad niczego się nie nauczyłeś :(
nowy12356 napisał(a):dlaczego złom?
bo zdrowy silnik z wyregulowanym LPG nie powinien więcej dymić. No i 1.6 w Passeratti to tragedia, wolałbym na piechotę
mike
Zdjęcia: 15
Auto: Lexus ES 330
Rok produkcji: 2004
26 Gru 2016, 19:10
Cóż dla mnie taki silnik jest wystarczający,każde auto które miałem dymiło na biało w LPG i nawet po wizycie u gazownika,chodziło mi tylko o to aby ktoś mnie nakierował co może być przyczyną wysokiego spalania benzyny,tak jak pisałem po nowym roku oddaje auto do mechanika a potem do gazownika ale może przed tym podjadę gdzieś na komputer to się dowiem czy wszystko jest w porządku z sondą.
Powers
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
26 Gru 2016, 23:31
Przecież nie masz pojęcia jak silnik powinien pracować a twierdzisz, że podczas kupowania byś poznał, że jest na wykończeniu... No i pół baku benzyny spalił w 2 tygodnie, ale przecież na gazie jeździsz, no to jak?
Albo silnik na wymarciu, albo coś z instalacją LPG nie tak, albo filtry nie wymieniane od 5 lat, albo po prostu wskazówka oszukuje od benzyny? Tankowałeś pod kurek rzecz jasna? Czy od połowy do rezerwy?
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
27 Gru 2016, 00:16
Samo 1.6 pali dużo, ale bez przesady. Tak jak napisał przedmówca, albo ktoś miał wywalone w serwis, albo coś nie halo z instalacją.
mike
Zdjęcia: 15
Auto: Lexus ES 330
Rok produkcji: 2004
27 Gru 2016, 08:25
Komp wykazał błąd regulacji sondy lambda,po skasowaniu błędu wskażnik paliwa poszedł trochę do góry i przestała świecić się rezerwa.
Powers
Silnik: 1.8 122KM
Rok produkcji: 2004
