Auto nie odpala - czy to słaby akumulator?
04 Gru 2019, 12:53
Całkiem leciwe auto więc tam dużo elektroniki nie ma :) Daj znać jak wrzucisz nowy akumulator. Czy będzie ok.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
  • 04 Gru 2019, 15:44
    Podłączyłem akumulator i dalej nie odpala. Kolega powiedział że raczej jest to pompa paliwa
    Kozi022
    05 Gru 2019, 13:59
    Chce wymienić pompę paliwa ale nie umie jej znaleźć
    Kozi022
    05 Gru 2019, 14:24
    Tu jej nie ma, nie widać przewodów paliwowych. Masz jeszcze jeden otwór taki w baku? Powinny tam wychodzić dwa przewody jeden powrót, a drugi zasilania benzyną.
    Tu masz wygląd z Accorda V, w środku powinna być pompa paliwa.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    05 Gru 2019, 14:29
    Mam taki otwór po prawej i lewej stronie.
    Kozi022
    05 Gru 2019, 14:35
    Sprawdź w takim razie tą drugą stronę bo to zdjęcie co wrzuciłeś teraz obrazuje to tamo miejsce co wyżej :)
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    05 Gru 2019, 14:37
    Nie mam jak wysłać teraz zdjęcia. Ale otwór jest taki sam jak tu tylko że po lewej stronie. A w środku nie ma żadnych kabli
    Kozi022
    05 Gru 2019, 14:44
    Kozi022 napisał(a):otwór jest taki sam jak tu tylko że po lewej stronie. A w środku nie ma żadnych kabli
    To muszą być przewody paliwowe. Jeżeli ich nie ma z tamtej strony to pewnie są w innym miejscu i dostęp będzie tylko po opuszczeniu zbiornika do dołu.
    Zobacz pod samochodem gdzie idą przewody paliwowe w stronę zbiornika ustalisz wtedy miejsce w którym wchodzą do zbiornika.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    05 Gru 2019, 16:38
    Oki jutro dam znać
    Kozi022
    09 Gru 2019, 11:05
    To nie jest raczej to?
    Kozi022
    09 Gru 2019, 11:29
    To co pokazujesz to obudowa wiatraka dmuchawy.Co do samej pompy.Szybko przyjąłeś,że to pompa a mógłbyś sprawdzić przekaźnik pompy,bezpiecznik pompy i sprawdzić-przyjrzeć się czy paliwo jest podawane,czy masz iskrę.Później możesz myśleć o pompie kolego.
    fiatcoupepolska. pl
    fiatcoupe
    Miejscowość: Brydzia
    Auto: Fiat Coupe 2.0 20VT
    Silnik: 2.0.20VT-220 KM
    Typ: Sport/Coupe
    Rok produkcji: 1997
