03 Gru 2019, 21:19
Wygląda to tak jak by ci się rozkodował immobiliser. Spróbuj odłączyć akumulator na jakiś czas i sprawdzić po ponownym podłączeniu czy będzie ok. Jak nie to być może trzeba będzie od nowa zakodować transponder w kluczyku.
Jest jeszcze możliwość że przekręcałeś kluczyk zbyt szybko wokół stacyjki znajduje się pierścień, który odbiera sygnał z układu scalonego wewnątrz breloka. Zrób tak: powoli włóż kluczyk do stacyjki i powoli obracaj, aż zapalą się wszystkie lampki kontrolne, a następnie kontynuuj przekręcanie kluczyka i sprawdź, czy się uruchomi. Czasami ten pierścień odbierający sygnał traci go przy zbyt częstym i szybkim przekręcaniu.
