Auto nie odpala Honda Civic IV 91'
07 Sty 2015, 16:36
Witam mam problem tego typu gdy jest wilgoć na dworze auto nie odpala tylko slychac cykniecie i to wszystko cisza, lecz po 5min gdy sprobuje ponownie odpala , a gdy jest zimno na dworze nie ma wilgoci odpala odrazu bez problemu ;/. Informacja dodatkowa kable i swiecie byly wymieniane poltorej roku temu. kopułka takze byla czyszczona jakies polroku temu. Czy to moze byc rozrusznik ale dokladnie co i jaki koszt naprawy u mechanika bedzie wynosił ? zapomnialem powiedziec ze to automat
Pomocy!
patrykajman
Auto: Honda Civic VI 1.6 134KM
07 Sty 2015, 17:29
Niekoniecznie rozrusznik,masz tam chyba tak,że na włączonym biegu auto nie zapala,gdyż skrzynia biegów na to nie pozwoli.być może jest to samo co ja miałem przy automacie,trzeba było dobrze wcisnąć kostkę przy skrzyni,by puszczała prąd na rozrusznik gdyż tam jest stycznik,który łączy styki prądowe rozrusznika tylko w odpowiednim położeniu lewarka ,dopiero potem zajmij się rozrusznikiem.A najlepiej jest zewrzeć styki plusowe przy rozruszniku,jeśli wtedy rozrusznik będzie koślawo kręcił lub w ogóle ,to na bank wina leży po jego stronie.To najlepsza metoda w starszych autach.no i oczywiście sprawdź klemy akumulatora ,od nich w sumie zacznij.
07 Sty 2015, 18:28
a jaki jest koszt naprawdy ? tych rzeczy ktore wymieniles u mechanika mniej wiecej ?
patrykajman
08 Sty 2015, 07:45
Wszystko zależy od tego co jest przyczyną kłopotów,może być naprawdę bzdura.Teraz zrób to, co możesz w swoim zakresie,czyli przeczyść klemy akumulatorowe,tylko nie zapomnij-----odpinasz najpierw minusową potem plusową ale podpinasz w odwrotnej kolejności, czyli najpierw plus dopiero potem minus------WAŻNE :!: Ja podejrzewam brak styku być może na akumulatorze,oczywiście niedomagań rozrusznika też nie można wykluczyć.Wszystko jest do zdiagnozowania we własnym zakresie,tylko trzeba mieć jakie takie pojęcie.
    Wörthersee 2017 - doroczny zlot miłośników GTI
    Nad jeziorem Wörthersee w Austrii odbywa się co roku największy zlot samochodów Volkswagena w wersji GTI. W tym roku prawdopodobnie to niezwykłe święto odwiedzi około 200.000 fanów. Volkswagen przygotował ...
