[Astra H GTC 1.9 CDTI 110kW]Auto nie odpala po 2-3 dniach postoju.
23 Mar 2020, 12:41
Tak jak w temacie, auto nie chce odpalić po kilku dniach postoju.
Nie kręci, zawyje tylko raz i koniec.
Sytuacja nie jest nowa, po prostu już muszę coś z tym zrobić.
Naładowałem go dzisiaj, robiłem test multimetrem
W spoczynku: 12.9-13V
Po zablokowaniu: 13V
Przy rozruchu mocno skacze, ale po kilku sekundach wchodzi na 13.5-13.6V (nie spada poniżej 10)
Zrobiłem mu też obciążenie (ogrz. tylnej szyby, klima i długie): 12.6V
Na postoju multimetr pokazuje 70-80mA.
Alarm jest fabryczny, przynajmniej na taki wygląda.
Akumulator był wymieniany dwa lata temu, TOPLA 12V 75Ah 750A, też z tego powodu, po prostu w zimie jest o wiele gorzej
Conny
23 Mar 2020, 17:04
Conny napisał(a):Zrobiłem mu też obciążenie (ogrz. tylnej szyby, klima i długie): 12.6V
Jeżeli to jest napięcie mierzone na aku przy uruchomionym silniku, to jest dużo za małe. Napięcie po włączeniu odbiorników nie powinno spaść poniżej 13,5V przy altku, który już pracuje jakiś czas. Po włączeniu świateł mijania, napięcie nie może spaść poniżej 13,9V. Przy wyłączonych wszystkich odbiornikach nie może spaść poniżej 14,2V.
Conny napisał(a):Przy rozruchu mocno skacze, ale po kilku sekundach wchodzi na 13.5-13.6V (nie spada poniżej 10)
Jeżeli to jest napięcie przy pracującym silniku to dużo za małe.
Conny napisał(a):Na postoju multimetr pokazuje 70-80mA.
Zależy jakie to auto. Ale przyjeło się, że max prąd poboru przy wyłączonym silniku i wszystkich odbiornikach ( nie zapominać o zamknięciu drzwi - światełka wewnątrz ) nie może być wyższe niż 50mA. W nowszych samochodach może to być więcej około 80mA, ponieważ po pół minucie lub minucie od wyłączenia stacyjki usypia się dopiero BSI i prąd spada do mniejszego. Zazwyczaj jest to około 25mA przy włączonym alarmie.
25 Mar 2020, 10:16
Sytuacja wyjaśniona, mechanik przeczyścił wszystkie styki i połączenia i już wszystko wydaje się być unormowane, ale będę jeszcze obserwował wszystko
Conny
    COMFORT, ECO PRO oraz ECO PRO+: trzy tryby jazdy BMW i3
    COMFORT, ECO PRO oraz ECO PRO+: trzy tryby jazdy umożliwiające idealny kompromis między radością z jazdy i wydajnością paliwową. Podobnie jak w konwencjonalnie napędzanym samochodzie, zasięg pojazdu z napędem elektrycznym ...
