Auto nie przełącza się na gaz :/
05 Sty 2009, 19:19
witam!
posiadam corse b i mam w niej założoną zwykła instalacje LPG.
i dzis chcialem zobaczyc czy odpali wsiadlem,zapaliłem na benzynie,przegazowalem,przelaczył sie na gaz...
i po chwili chcialem zeby pochodzil troiche na benzynie i spowrotem przelaczylem na benzyne.
i teraz jak chce pstryknac na LPG to sie nie przelacza wogole:/:/
moze to byc spowodowane niska temp.(-15st.C)???
teraz ten pstryczek od przelaczania gazu wogole nic zadne diody sie na nim nie palą:/a wczesniej migaly a pozniej sie zapalala zielona diodka:/:/
jak myslicie,rano bedzie chodzil gaz,jak temp wzrosnie??
pomocy!!
P.S.a odłaczenie akumulatora coś da może?jestem w tych sprawach zielony!:/
maxxxior
05 Sty 2009, 19:48
Jak na sterowniku nie świecą się żadne diody,to może to być przepalony bezpiecznik.A jeżeli do tego przełączyłeśna LPG na zimnym silniku,to mógł zamarznąć parownik.
05 Sty 2009, 20:24
a gdzie znajduje sie ten bezpiecznik???
ale zawsze przelaczalem na zimnym,tylko ze nigdy przy takiej temp...:/
maxxxior
05 Sty 2009, 21:46
i jeszcze przeczytalem na tym forum takie cos
" z elektroniką bywa różnie-wyciągając bezpiecznik robisz reset mikrokontrolera w przełączniku."
czy to moze wplynac na moje autko jakos negatywnie,jezeli wyciagne bezpiecznik zeby go sprawedzic czy nie jest spalony??
pomocy!!!
maxxxior
06 Sty 2009, 17:34
Reset oznacza wykasowanie wszystkich błędów.Czasami podczas niewłaściwej pracy instalacji,wyjmuje się bezpiecznik i później jest już ok.Jak wyciągniesz bezpiecznik,to nic się nie stanie.Zresztą przy jakichkolwiek naprawach instalacji gazowych te bezpieczniki powinno się wyciągać,dla bezpieczństwa.No i przecież jakoś je musisz sprawdzić
A gdzie są,to trudno powiedzieć.Mogąbyć pod maską na podszybiu,mogą być w skrzynce bezpieczników.To zalezy od gazownika,gdzie je usadowił.
Ale jak uruchamiasz zimny silnik na LPG,to proponuję ci z tym problemem pojechać do gazownika.Z pewnością będzie wymiana membran lub może nawet całego parownika.
06 Sty 2009, 19:29
Ja dołoże swoje 3gr. Nigdy nie przełączaj z benzyny na gaz przy zimnym silniku. Nie wazne czy na dworze jest -10 czy też +30. Jeżeli silnik jest zimny to jedz na benzynie dotad, dopóki nie wzrosnie ci temperatura na wskaźniku do ok 20-30st. Zaoszczędzisz chociażby na naprawie parownika. Jeżeli tempretura silnika bardzo wolno wzrasta wymien termostat
premier00
07 Sty 2009, 19:30
sprawdzilem bezpiecznik i jest ok.
a na innym forum wyczytalem ze podobna sa 2 bezpieczniki od LPG,czy to prawda?
maxxxior
16 Sty 2009, 19:06
Powinny być dwa.
