Auto podróż 8 tyś Km co powinienem wymienić , naprawić przed podróżą.
17 Maj 2016, 15:44
Niedawno założyłem temat o podróży 8tyś Km i szukałem Auta. Dzięki pomocy forumowiczów znalazłem swoje autko na taką podróż , ale na szczęście dostałem inna ofertę. Od dłuższego czasu jeżdżę Seatem Cordoba Vario z1999r benz+LPG i dostałem ofertę nie do odrzucenia mogę odkupić tego seata za czapkę drobnych :) kusząca oferta szczególnie że wiem co z nim jest nie tak , ale zacznę od konkretów.
Chce wyjechać na miesięczną podróż dokoła Europy (spanie w namiotach itp) mam Auto wspomnianego Seata ,ale że o autach wiem tyle że mają 4 kołka i kierownicę, potrzebuje porady co powinienem wymienić , naprawić {opisze problemy może ktoś zorientuje się o co chodzi) , dodać (+ jeśli ludzie będą chcieli to moge nawet powstawiać zdjęcia z napraw , podóży , malowania)
Auto:
Seat Cordoba 1999r 1,4 benz+lpg
Blacharka -bardzo ładnie wygląda nic nie jest do poprawy progi zdrowe więc nie będę się rozpisywał
A więc zacznę od rzeczy które mnie niepokoją
1.Sprzęgło jest strasznie wysoko
2. czasami nie wejdą biegi (bardzo rzadko)
3. czasami przy przekraczani 2,5 tyś obrotów szybciej podkręca do około 3,2 tyś obrotów a potem spada do 2,8 tyś (przy tym lekkim wzroście nie daje jakoś znacząco mocy) a potem już jest normalnie
4. przy odpalaniu muszę go trochę przygazować bo inaczej zgaśnie
5. Auto ma wbudowane Radio niestety z kasetą czy jest opcja dostawienia drugiego radia żeby puszczać muzykę z pendrive , płyty ? (jakieś kasety z kablem , odbiorniki fm odpadają jakoś nie jest powalająca)
6.Myślę że to jest wina słabego silnika , ale może jednak da się coś przeczyścić, zrobić żeby miał więcej mocy bo naprawdę jest średnio pod większą górkę jedzie , ale szału nie ma (możliwe że był zamulony bo od kiedy nim jeżdżę ma jakby więcej mocy niż na początku)
(chcę też auto pomalować mam sprężarkę , pistolet załatwię [wiem że będzie to okropnie wyglądało, ale biorę brzydotę na siebie a chce to zrobić dla własnej satysfakcji] )
Proszę o porady co mam dokładnie sprawdzić , wymienić przypominam że jest to auto z LPG. Każda pomoc , krytyka będzie mi bardzo pomocna i z góry dziękuje za pomoc forumowicze :)
buka12
Prawo jazdy: 04 05 2009
Przebieg/rok: 42tys. km
Auto: Nie mam
  • 17 Maj 2016, 16:41
    buka12 napisał(a):Sprzęgło jest strasznie wysoko
    Warto się nim zainteresować, zdiagnozować i jeżeli jest już zużyte ("bierze wysoko" tak jak piszesz) to należało by je wymienić przed taka podróżą.
    buka12 napisał(a):czasami nie wejdą biegi (bardzo rzadko)
    Prawdopodobnie wina słabego sprzęgła.
    buka12 napisał(a):przy odpalaniu muszę go trochę przygazować bo inaczej zgaśnie
    Tu trzeba by było przejrzeć układ zapłonowy.
    buka12 napisał(a):Auto ma wbudowane Radio niestety z kasetą czy jest opcja dostawienia drugiego radia żeby puszczać muzykę z pendrive , płyty ? (jakieś kasety z kablem , odbiorniki fm odpadają jakoś nie jest powalająca)
    Lepiej wymienić to na inne, a nie dokładać jakieś inne lub sprawdzić czy jest jakieś wyście AUX w tym które masz, wtedy mógłbyś podłączyć muzykę np. z telefonu.
    Co należało by zrobić przed taką długą podróżą? No więc tak:
    1. Wymienić olej i filtry
    2. Sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów
    3. Sprawdzić stan klocków hamulcowych
    4. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego
    5. Sprawdzić stan opon
    6. Zrobić przegląd instalacji LPG z wymianą filterków
    7. Zrobić przegląd klimatyzacji jak ją masz
    8. Sprawdzić wszystkie światła czy nie ma gdzieś przepalonych żarówek
    9. Sprawdzić stan akumulatora i ładowania alternatora
    10. Obejrzeć silnik i skrzynie czy nie ma jakiś niepokojących wycieków
    Jak coś zapomniałem to dopiszcie proszę :)
    Zdjęcia: 3348
    Prawo jazdy: 14 09 1997
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    31 Maj 2016, 09:51
    W zasadzie wszystko to o czym mowa powyżej,plus sprawdzić szczegóły jak poprawnie działające wycieraczki,poziom płynów ( również do spryskiwaczy) czy sprawna klimatyzacja- to sprawdzi i przyda się głównie latem.
    HQaero
    Przebieg/rok: 10tys. km
    Auto: Fiat Bravo
    Silnik: 1.4
    13 Lip 2016, 12:02
    Dokładnie sprawdź zawieszenie i wyreguluj ciśnienie w oponach,tak aby potem nie było zaskoczenia na trasie,poza tym wszystkie elementy o których mowa powyżej,same części spokojnie kupisz w dobrych sklepach online,wystarczy poszukać i będzie znacznie taniej.
    Salko
    Auto: Seat Leon
    Silnik: 1.8
    Rok produkcji: 2001
      Smart Fortwo w nowej edycji limitowanej "cityflame"
      Pełen kontrastu, pełen życia - smart fortwo w nowej edycji limitowanej cityflame skutecznie przyciąga spojrzenia i rozświetla serca miast. Połączenie słonecznego koloru z czarnymi dodatkami ma swój ciąg dalszy w kabinie, ...
