Auto ściąga w prawo
08 Lut 2017, 18:41
Witam. Niedawno po przeglądzie samochodu mechanik wymienił mi prawy drążek kierowniczy. Po tej wymianie pojechałem na poleconą stację diagnostyczną ustawić zbieżność. Przed całą akcją auto w ogóle nie ściągało. Nawet w drodze na stację diagnostyczną nie odczułem specjalnie nic podobnego.
Po ustawieniu zbieżności i przejechaniu paru kilometrów stwierdziłem, że kierownica jest przekręcona o kilka stopni w prawo, a samochód dość mocno ściąga w lewo. Podjeżdżam jeszcze raz na tą samą stację diagnostyczną ale do innego diagnosty. Sprawdza wszystko i stwierdza delikatny luz na końcówkach drążków. I znowu do mechanika, końcówki założone. Wracam na stację na poprawkę. Wszystko ustawione niby prosto ( kierownica również). Wyjechałem ze stacji i tym razem samochód lekko ściąga w prawo a kierownica która niby ustawiona była prosto jest lekko skręcona w prawo. Albo ktoś robi ze mnie idiotę albo coś jest nie tak. Sprawdzę jeszcze z przełożeniem opon i zobaczę czy się coś zmieni. :shock:
Silvan
Prawo jazdy: 02 11 1985
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Renault Scenic
Silnik: 1,6 16V
Typ: Van
08 Lut 2017, 18:47
Silvan napisał(a):Sprawdzę jeszcze z przełożeniem opon i zobaczę czy się coś zmieni. :shock:
Pewnie będzie ok. po oponach :ok:
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
08 Lut 2017, 19:54
No jutro rano to ogarnę. Zastanawiam się czy któraś felga nie jest krzywa i nie przekłamuje przy ustawianiu zbieżności.
Silvan
Silnik: 1,6 16V
Typ: Van
09 Lut 2017, 09:28
Witamy.
Przed regulacją zbieżności należy sprawdzić zawieszenie i napompować opony.
Delikatne krzywizny felg są kompensowane przed regulacją geometrii podczas sprawdzania kompensacji bicia koła, którą należy wykonać przed każdą regulacją.
Z pewnością warto przyjrzeć się oponom i ew. przełożyć je stronami.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
09 Lut 2017, 11:57
Przełożyłem koła z lewej na prawą stronę i jest nadal to samo. Pojechałem sprawdzić koła są proste i wyważone oraz ciśnienie ok. Opony nie mają nawet 500 km, a przed diagnostyką nic nie ściągało. Na szarpakach nic nie wykazało. Mam już dość bo 3 raz będę jechał na diagnostykę.
Silvan
Silnik: 1,6 16V
Typ: Van
09 Lut 2017, 11:59
Może to tylko kwestia ustawienia zbieżności, tym bardziej powinieneś to zrobić jeżeli wcześniej były luzy i zauważyłeś iż kierownica jest przekręcona o kilka stopni. Sprawdź też stan felg, być może jedna z nich faktycznie jest krzywa i wymaga prostowania.
Petrostar
Auto: VW Polo
Silnik: 1.4
    Lexus NX - najpopularniejszy SUV Lexusa w Polsce
    Zaprezentowany w 2014 roku model NX stanowi 40 proc. całkowitej sprzedaży japońskiej marki. Ma 4 640 mm długości i 1 645 mm wysokości. Pod maską może pracować jeden z dwóch napędów. Pierwszy to hybryda z 2,5-litrowym ...
    Prowadzenie samochodu na głodzie
    Wielu kierowcom zdarza się prowadzić samochód, odczuwając głód, co skutkuje zmęczeniem oraz obniżoną koncentracją. Żeby tego uniknąć, część osób decyduje się na jedzenie w samochodzie, co jest równie ...
09 Lut 2017, 12:07
Felgi są prościutkie.
Silvan
Silnik: 1,6 16V
Typ: Van
09 Lut 2017, 14:23
Sprawdziłem już chyba wszystko. Dzisiaj wsiadłem w auto i porobiłem kilka kółek i ku mojemu zdziwieniu po kilku skrętach auto zaczęło ściągać w drugą stronę. Potem kręciłem parę razy w drugą i znowu się zmieniło. Mechanik stwierdził, że to mogą być łożyska w mcphersonach. Co o tym myślicie?
Silvan
Silnik: 1,6 16V
Typ: Van
13 Lut 2017, 18:56
Silvan napisał(a):Mechanik stwierdził, że to mogą być łożyska w mcphersonach. Co o tym myślicie?
Teraz jest zimno więc podjedź gdzieś na śnieg gdzie jest ślisko i niech ktoś skręca w miejscu kierownicą a ty przyjrzyj się na sprężyny czy skręcają się razem z McPhersonem. Jak łożyska stoją to będziesz widział jak sprężyna się skręca sama w sobie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
14 Lut 2017, 13:32
Sprawa rozwiązana. Były to łożyska McPhersona. Po wymianie auto jedzie jak po sznurku. Faktycznie nawet w środku zaczęło być słyszalne trzeszczenie przy powolnym kręceniu kierownicą stojąc w miejscu.
Silvan
Silnik: 1,6 16V
Typ: Van
14 Lut 2017, 23:21
Silvan napisał(a):Sprawa rozwiązana. Były to łożyska McPhersona.
No to szerokości :ok:
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
cron
