Auto ucieka na prawo
15 Lis 2022, 12:25
Witam. Mam kłopot z Fordem Transitem MK4. Auto w zakrętach w prawo jak i np. podczas wyprzedzania szczególnie ciężarówek ( duże zawirowania powietrza ) , ucieka w prawo. Podczas korygowania toru jazdy czuć jakby lekki przeskok na kierownicy. Zdarza się tak też na prostej drodze przy podmuchach wiatru. W lewo jest ok. Ktoś podpowie co może być przyczyną? Zawieszenie jest po remoncie. Nie czuć stuków ani zbyt dużego luzu na kierownicy.
Jack7309
  • 15 Lis 2022, 12:31
    Jack7309 napisał(a):Zawieszenie jest po remoncie.
    Co tam było robione?
    Zbieżność ustawiona po tych działaniach?
    Jest jakaś różnica jak jedziesz pustym i załadowanym?
    15 Lis 2022, 12:39
    Nie wiem dokładnie gdyż robił to poprzedni właściciel. Widać nowe drążki i przeguby. Nie ma znaczenia jaka waga.
    Jack7309
    15 Lis 2022, 12:41
    Jeszcze jedno co mi powiedział poprzednik , to że podkładki regulacyjne były dawane chyba przy maglownicy.
    Jack7309
    16 Lis 2022, 11:53
    Pierwsze co nalezy zrobić, to sprawdzić ciśnienie powietrza w obu kołach. Jak jest ok, to należy sprawdzić bieżnik opony, a najlepiej to zamienić opony miejscami ( prawą stronę na lewą i odwrotnie, ewentualnie zamienić przód z tyłem ). Jak te rzeczy nie pomogą, to sprawdzić zbieżność. Jak już to nie pomoże to albo na SKP albo do mechanika, który będzie szukał co jest grane.
    16 Lis 2022, 13:16
    MotoAlbercik napisał(a):, a najlepiej to zamienić opony miejscam
    MotoAl nie opony ale kpl.koła.... :!: Na próbę nie ma znaczenia ze bieżnik opon będzie ułożony w niewłaściwym kierunku....
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy: 10 07 1979
    Auto: OPEL CORSA
    Silnik: 60KM
    Rok produkcji: 2014
      Co to jest Defensive Driving?
      Amerykanin Chris Imhoff z National Safety Council jako pierwszy sformułował reguły "Defensive Driving" (DD), czyli jazdy defensywnej. Pierwszy kurs DD zorganizowano w USA w 1964 roku. Od 50 lat w krajach anglosaskich oraz ...
    16 Lis 2022, 18:59
    Migi60 napisał(a):MotoAl nie opony ale kpl.koła....
    Tak - zgadza się. Oczywiście, że całe koła.
