Auto w koleinach
24 Lis 2011, 21:00
Witam.
Jestem posiadaczem LandRovera Disco II auto strasznie nosi w koleinach i stąd mam pytanie czy to jest naturalne przy innych landkach? Opony przód Michelin "szosowy" tył BF Goodrich AT w standardowych rozmiarach. Żadnych luzów w zawieszeniu amortyzatory też są ok.
Przy patrolu na 33"x12,5 jazda w koleinach jest o wiele lepsza.
Da się coś z tym zrobić?
Z góry dzięki Pozdrawiam.
Jurek_1966
Miejscowość: Pleszew
25 Lis 2011, 13:53
patrol ma inną rozstawa kół jest o wiele szerszy
sprawdź geometrię czy poprawna, bo tragedi nie powinno być ale ogólnie parchatym po koleinach w ogóle nie wozi :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
25 Lis 2011, 14:31
zal mi twojego centralnego dyfra w tej dyskotece jak Ty masz inne opony z przodu i z tyłu.
mstrucz
Miejscowość: Gdynia
25 Lis 2011, 17:38
jak rozmiar i promień dynamiczny identyczny to nie jest żle,
a zdarza się, że ludzie mają identyczne opony, rozmiar a ciśnienia różne o 1 bar lub obciążony tył na maxa i mkną przez kraj po czarnym :evil:
kolein na drogach szybko nie ubędzie :( - w disco jest krótki rozstaw osi
można eksperymentując założyć troche węższe opony lub zwolnić :)
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
25 Lis 2011, 19:01
można jeszcze sprawdzić amortyzatory i stabilizatory ;)
pocieszny
25 Lis 2011, 20:53
rozumiem że auto już nie nowe więc ;
czy w układzie kierowniczym też żadnych luzików :?: amorek nie umarł ?
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
    Zabici bez pasów - zapinajcie pasy w samochodzie!
    Aż połowa ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku(1). Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo ...
    Ibiza FR testowana przez Marcina Dorocińskiego
    Nowy SEAT Ibiza hiszpański przedstawiciel segmentu B jest dostępny na rynku od niedawna w nowej generacji. Nie mogło to pozostać bez odpowiedzi Marcina Dorocińskiego, na co dzień jeżdżącego 211-konnym Leonem FR. Auto, które ...
25 Lis 2011, 22:38
Luzów brak muszę tylko sprawdzić amortyzator skrętu inne amorki są ok
Jurek_1966
29 Lis 2011, 10:11
W takim razie sprawdź to wszystko i daj znać czy jest w porządku lub też co wymieniłeś. Będziemy czekać na Twoją odpowiedź.
Oponybiz
Auto: VW GOLF V
06 Sty 2012, 21:17
Sprawdziłem wszystko okazało się, że jest lekki luz na końcówce drążka kierowniczego, gałkę wymieniłem i jest poprawa ale do cudu stabilności to auto nie należy. Powyżej 90Km/h przy wyprzedzaniu nadal jest mało stabilny. Może to urok naszych polskich dróg.
Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
Jurek_1966
11 Sty 2012, 12:32
Jurek_1966 napisał(a):Opony przód Michelin "szosowy" tył BF Goodrich AT w standardowych rozmiarach.
Czyli już tego zapisu wynika, że obwód koła nie jest jednakowy (AT w tym samym rozmiarze co szosowa ma wyższy bieżnik więc obwody koła są inne).
Pan chyba nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo istotne są w aucie ze stałym napędem 4x4 jednakowe opony. Raz, że centralny dostaje po pysku, dwa, dlatego, że dostaje, całe auto nie prowadzi się jak powinno.
Jak dla mnie dyskusyjna oszczędność z tymi oponami.
mstrucz
Miejscowość: Gdynia
