REKLAMA
nie będzie bezobsługowy, ale u kumatego gazownika nie będzie większych historiikulukaj napisał(a):Czy silniki 1.6 benzyna lubią gaz?
zdecydowanie + masz lepsze prowadzenie. Citroen może mieć lepszą blachę, ale i tak mówimy o nastolatkach, więc kwestia jak kto dbał i jak naprawił po ew przygodzie.kulukaj napisał(a):Czy focus w porównaniu do Citroena pod względami technicznymi i całokształtem będzie lepszy?
jeśli spokojny kierowca, to lepiej szukać benzyniaka, bo tak czy inaczej nowoczesnego diesla, nawet bez DPF zamuli. W Focusie zwracaj uwagę na blachę (doły drzwi, krawędź tylnej ćwiartki na nadkolu przy tylnym zderzaku, klapa bagażnika przy listwie nad tablicą rejestracyjną). Jeśli znajdziesz egzemplarz opisywany jako taki z podgrzewaną przednią szybą, to przyjrzyj się, czy faktycznie ją posiada - bo są magicy, którzy sprzedają niby z tym (fajnym) bajerem, a tak naprawdę wstawiona jest tańsza szyba bez niego. Z tyłu jest wielowahacz, zwróć uwagę czy nic się nie tłucze i nie ma luzu. Samego rozwiązania nie ma się co bać, bo jest trwałe (no chyba, że wozisz ciężary po polnych drogach i nie wiesz co to spokojna jazda, wtedy będzie gorzej). 1.8 i 2.0 lubią chlapnąć oliwki.kulukaj napisał(a): No i za jakimi silnikami się rozglądać i na co uważać przy oglądaniu
