Auto z centralnym silnikiem
27 Mar 2011, 19:47
Witam.
Szukam auta z centralnie umieszczonym silnikiem coś takiego jak Toyota MR2 lub Clio V6 żeby nie było za szerokie i duże naj lepiej Auto ma być dawcą do przeszczepu. Dzięki za pomoc.
snaki
Miejscowość: Schwerte (germany)
27 Mar 2011, 19:50
skoro ma byc dawca do przeszczepu to po co unikatowe clio v6 skoro ten silnik masz w innych renault, albo po co mr-2 skoro silnik 1,8 masz w wielu innych budzetowych toyotach :?:
JerzyB333
Miejscowość: ZZZZ
27 Mar 2011, 20:43
Bo potrzebuje całe auto razem z skrzynią wahaczami przegubami. Z powodu kosztu szukam rozbitego albo uszkodzonego auta nie mam zamiaru niszczyć dobrego egzemplarza.
snaki
27 Mar 2011, 20:47
o ile dobrze rozumiem chcesz przekladac Z CLIO/MR2 do INNEGO auta?
wiec nadal nie rozumiem, bo jak wspomnialem ten silnik/skrzynie/zawias znajdziesz np w lagunie 3,0 v6 a z bebechy z mr2 masz np w celice(popularniejsza/tansza/latwiej dostepna)?
JerzyB333
Miejscowość: ZZZZ
27 Mar 2011, 20:59
Tylko problem w tym że silnik będzie zamontowany centralnie i chce uniknąć problemu z biegami i do tego naj lepiej jak bym nie musiał pół ośki skracać bo cały zestaw ma trafić do malucha
snaki
27 Mar 2011, 21:03
snaki napisał(a):Tylko problem w tym że silnik będzie zamontowany centralnie i chce uniknąć problemu z biegami i do tego naj lepiej jak bym nie musiał pół ośki skracać bo cały zestaw ma trafić do malucha
a jakie to ma znaczenie czy silnik byl montowany za przednia osia i napedzal os przednia czy byl montowany przed tylna osia, ktora napedzal? na jedno wychodzi.
do malucha i takie drogie bebechy? nie lepiej jakiegos boxera od alfy 145/6? tanio dostaniesz dawce przynajmniej
JerzyB333
Miejscowość: ZZZZ
    Ryzykowne przekraczanie granic
    Kodeks drogowy mówi jednoznacznie o obowiązku jazdy wyznaczonym torem. Kierowcy jednak notorycznie łamią ten przepis i niebezpiecznie ścinają zakręty, wjeżdżając tym samym na sąsiedni pas ruchu. Zapominają, że im ostrzejszy ...
27 Mar 2011, 21:18
Bo nie wiem jak to potem będzie z połączeniem lewarka biegów z skrzynią. chce auto z złomowiska i mam na to do przeznaczenia tys€
snaki
27 Mar 2011, 21:22
cos mi sie nie wydaje zebys mial wystarczajace pojecie o mechanice zeby robic swapa :roll: pamietaj ze pozostanie jeszcze wystrojenie itd. mozesz nie dac rady.
a tak w ogole to nie ma rzeczy niemozliwych, sa tylko nieoplacalne. i za taka uwazam swap z auta egzotycznego do 126p. tak jak mowilem- popatrz na fora o maluchach kto i jaki robil swap i zrob to samo. know-how to podstawa unikniecia ogromnych kosztow i rozczarowan gdy cos pojdzie nie tak przy pioniersim projekcie
JerzyB333
Miejscowość: ZZZZ
27 Mar 2011, 21:34
nie wiem po co sie w to bawić lepiej zebrać siano i kupić lotusa exige i zamiatać 911 a nie maluchem bmw.A tak serio to może być problem z połączeniem lewarka ze skrzynią
Ostatnio edytowany przez pperzok 29 Mar 2011, 06:54, edytowano w sumie 2 razy
pperzok
Miejscowość: Opolskie
27 Mar 2011, 21:35
Patrzałem ale tam są wszystkie oklepane mało jest konkretnych projektów a ja chce coś takiego jak ten http://www.furious.pl/article/126p-turbo/index.htm
Co do kasy to jak każdy patrze na nią ale jeśli będę musiał trochę więcej wydać to trudno ale chce spełnić swoje marzenie.
snaki
27 Mar 2011, 21:41
Toyota Previa ma silnik centralnie :smile: na pewno taniej wyjdzie niż MR2 czy Clio V6.
Jasiek90
Miejscowość: Zawichost
Prawo jazdy: 01 01 2001
Silnik: 2.4-152 KM/ 1.7 SDI
27 Mar 2011, 21:44
To jest Van z silnikiem centralnie???
snaki
27 Mar 2011, 21:48
Tak, ma silnik pod przednimi fotelami.
Jasiek90
27 Mar 2011, 21:52
Ok będę musiał sie jeszcze za czymś rozglądnąć.
snaki
27 Mar 2011, 21:52
daihatsu midi chyba tez
JerzyB333
Miejscowość: ZZZZ
