Autoklima w peugeocie 307 chłodzi przy 14 stopniach i grzeje
02 Cze 2016, 07:16
Witam. Mam taki problem z peugeotem 307 sw 2.0 Hdi : autoklima ustawiona na 14 stopni chłodzi ok. ale gdy podniosę temperaturę do 15-stu , grzeje jak szalona . Nadmieniam , że wentylator chłodnicy jest wymieniony , czynnik chłodniczy jest ,szczelność ok .
lekos
Prawo jazdy: 20 05 1992
Auto: peugeot 307
Silnik: 2.0 hdi 136
Rok produkcji: 2004
02 Cze 2016, 11:19
lekos napisał(a):autoklima ustawiona na 14 stopni chłodzi ok. ale gdy podniosę temperaturę do 15-stu , grzeje jak szalona
Rozumiem, że minimalna temperatura to właśnie 14 stopni. Wtedy czujniki temperatury nie muszą sprawdzać jaka aktualnie panuje temperatura w aucie. Jak podniesiesz do np. 15 stopni to czujniki powinny schłodzić do tej temperatury wnętrze, ale jak źle ją odczytują to może być właśnie taki efekt jak u ciebie.
Powiedz jeszcze czy jak ustawisz ta wyższą temperaturę to ze wszystkich nawiewów leci ciepłe powietrze?
Sprawdź jeszcze czy możesz zrobić auto kalibrację klimatyzacji. W niektórych samochodach jest to możliwe naciskając odpowiednią kombinację przycisków.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Cze 2016, 12:36
Witam. Kalibracji się nie przeprowadzi. Ciepłe powietrze leci ze wszystkich nawiewów. Tzn jak ustawię na szybę to na szybę jak na nogi to na nogi itd.
lekos
Auto: peugeot 307
Silnik: 2.0 hdi 136
Rok produkcji: 2004
02 Cze 2016, 13:06
Tu mogą być winne termistory które odczytują temperaturę wnętrza i przez to komputer od kilmy wie jak sterować klapkami nawiewu. Mogą podawać błędne dane i dlatego zaczyna grzać już przy ustawieniu +1 od najniższej temperatury.
Czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje ci prawidłową wartość?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
02 Cze 2016, 16:33
Witam. Temperatura na zewnątrz ok. Czy błąd czujników temperatury pokaże komputer? Ja podejrzewam silnik albo klapkę , która steruje nawiewem . Tylko mam problem . Jak się dogrzebać do wnętrza tych plastików ?
lekos
Auto: peugeot 307
Silnik: 2.0 hdi 136
Rok produkcji: 2004
02 Cze 2016, 18:22
Teraz sprawdziłem . Warunki : na zewnątrz 17 stopni, silnik pracuje ok. 5minut na postoju .temperatura jeszcze minimum . Klima działa : tzn temperatura zadana np 14- zimno ,18- cieplej , 25- jeszcze cieplej , 17- znowu zimno , czyli ok. Ze względu na warunki " inne" nie mogę sprawdzić teraz , działania klimy przy normalnej temperaturze pracy silnika .
lekos
Auto: peugeot 307
Silnik: 2.0 hdi 136
Rok produkcji: 2004
    Złota Kierownica 2012 - Opel Zafira Tourer
    Opel Zafira Tourer został uhonorowany nagrodą Golden Steering Wheel ("Złota Kierownica"), o którą w tym roku ubiegało się sześć modeli samochodów typu van. Ten prestiżowy europejski tytuł jest kolejnym sukcesem ...
03 Cze 2016, 08:27
lekos napisał(a):Czy błąd czujników temperatury pokaże komputer?
Powinien pokazać.
lekos napisał(a):Ja podejrzewam silnik albo klapkę , która steruje nawiewem
Klapka która steruje ciepłe/zimne jak by była popsuta to nie maiłbyś zmiany temperatury w nawiewach, a tu masz. Może być jeszcze tak że jej ustawienie pośrednie nie działa i jest otwarta na maksa lub zamknięta.
lekos napisał(a):Warunki : na zewnątrz 17 stopni, silnik pracuje ok. 5minut na postoju .temperatura jeszcze minimum . Klima działa : tzn temperatura zadana np 14- zimno ,18- cieplej , 25- jeszcze cieplej , 17- znowu zimno , czyli ok
Czyli na zimnym silniku wszystko jest w porządku?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Cze 2016, 11:41
Witamy. Na pewno warto sprawdzić jakie wartości pokazują czujniki temp. w kabinie oraz w nawiewach. Błędne wskazania mogą doprowadzać do niewłaściwego ustawienia mieszalnika powietrza.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
04 Cze 2016, 18:48
AutoConrad napisał(a):Na pewno warto sprawdzić jakie wartości pokazują czujniki temp. w kabinie oraz w nawiewach. Błędne wskazania mogą doprowadzać do niewłaściwego ustawienia mieszalnika powietrza.
Dokładnie - podejrzewam, że żadnego błędu żadnego czujnika temp. nie będzie. Czujniki działają poprawnie, tyle tylko, że wskazują niewłaściwą temp i sterownik klimy na ich podstawie wysyła do klap w mieszalniku niewłaściwe dane i klapa sterująca ciepłym/zimnym powietrzem za bardzo sie uchyla i puszcza zbyt wiele powietrza na nagrzewnicę.
Inny powód, to siłownik właśnie tej klapy - może być uszkodzony w jakiś sposób, albo jego "prowadnica". Ale wtedy raczej pokazałoby błąd.
Najprościej to sprawdzić, jaką temperaturę pokazują czujniki - tak jak radzi AutoConrad.
06 Cze 2016, 08:24
Dzięki . Winny był czujnik . Zamykam temat
lekos
Auto: peugeot 307
Silnik: 2.0 hdi 136
Rok produkcji: 2004
