Automat Aygo, dziwne przypadki
23 Paź 2020, 12:24
Hej, mam Aygo 2007 w automacie, jakiś rok temu było wymieniane sprzęgło i olej w skrzyni+jej kalibracja, w tym czasie zrobione może 5k km. Już 2 razy miałam takie coś:
Wysiadam z auta, idę na zakupy, przekręcam raz kluczyk, odczekuję chwilę, noga na hamulec, odpalam autko na N i słychać lekki "chrobot/zgrzyt". Raz mi całkiem zgasła, a dzisiaj nie zgasła. Pojawia się ikonka koła zębatego. Zmieniam tryb skrzyni na dowolny, zaczyna wtedy migać N, w pozycji N wyświetla normalnie na stałe. Żaden bieg "nie wchodzi", auto stoi jakby bez witego biegu, gazuję i NIC.
Zgasiłam auto, wyjęłam kluczyk, odczekałam, aż stacyjka "cyknie", zapłon, ikonka kółka zębatego tylko mignęła, odpaliłam i już wszystko OK. Poprzednio tak miałam, ale zdjęłam klemę z aku, chyba nie potrzebnie, ale panika i jeździłam z miesiąc bez tego problemu, aż do dziś.
Auto 2 dni temu po przeglądzie, zero problemów, żadnych kontrolek. :o
violinka
23 Paź 2020, 16:47
Wygląda na to że sterownik skrzyni łapie jakieś błędy podczas eksploatacji. trzeba by tu było sprawdzić dokładnie o co chodzi czy czasem jakieś czujniki nie szwankują. Jeżeli skrzynia pracuje prawidłowo to bardziej bym postawił na jakieś problemy z czujnikami lub elektryką.
W tym samochodzie masz skrzynię półautomatyczną której jeszcze daleko do typowego automatu :)
violinka napisał(a):noga na hamulec, odpalam autko na N i słychać lekki "chrobot/zgrzyt". Raz mi całkiem zgasła, a dzisiaj nie zgasła.
Tego dźwięku nie powinno być. Jak gasisz samochód to w jakiej pozycji masz dźwignię zmiany biegów?
violinka napisał(a):Zgasiłam auto, wyjęłam kluczyk, odczekałam, aż stacyjka "cyknie", zapłon, ikonka kółka zębatego tylko mignęła, odpaliłam i już wszystko OK. Poprzednio tak miałam, ale zdjęłam klemę z aku, chyba nie potrzebnie, ale panika i jeździłam z miesiąc bez tego problemu, aż do dziś.
Wygląda to tak jak by przy odpaleniu sterownik skrzyni złapał błędy i po ponownym odczekaniu z wyłączonym silnikiem i wyjętym kluczykiem oraz uruchomieniu za chwilę na nowo testuje czy jest ok.
23 Paź 2020, 18:32
Dziękuje za odpowiedź.
Auto zawsze gaszę na pozycji N i tak samo odpalam.
violinka
