REKLAMA
Czy tak samo jest na wstecznym "R"? Próbowałaś wrzucać oprócz Drive "D" biegi np. 1, 2?Nienajmłodsza napisał(a):włączeniu musi odczekać jakieś 2-3 minuty, by dopiero po tym czasie normalnie ruszać.
Sprawdź poziom oleju w skrzyni. Jeżeli będzie go za mało to trzeba uzupełnić (odpowiednim olejem) i sprawdzić czy coś się zmieniło.Nienajmłodsza napisał(a):Po owych 2-3 minutach wszystko wraca do normy (dodaję gazu, przyspiesza, zdejmuje nogę z gazu, zwalnia)
Kacper napisał(a):aki przebieg ma samochód?
Kacper napisał(a):Kiedy ostatnio był wymieniany olej w skrzyni biegów?
Kacper napisał(a):Czy tak samo jest na wstecznym "R"?
Kacper napisał(a):Sprawdź poziom oleju w skrzyni.
Kacper napisał(a):Proponuję podjechać do jakiegoś serwisu automatów niech sprawdzą czy skrzynia nie ma zapisanych błędów w komputerze. Być może jest jakiś problem np. z ciśnieniem oleju w skrzyni itp.
Jak masz auto zapięte na "P" i dodajesz gazu to silnik normalnie reaguje i wchodzi na obroty? Jak jedziesz na zimnym "D" jest tak samo tylko nie przyspiesza, ale obroty silnika rosną?Nienajmłodsza napisał(a):Pan przypuszcza, że może to być coś z ciśnieniem paliwa
Kacper napisał(a):Jak masz auto zapięte na "P" i dodajesz gazu to silnik normalnie reaguje i wchodzi na obroty?
Pewnie przepływomierz powietrzaNienajmłodsza napisał(a):Chodzi zupełnie inaczej. Trudno mi wyjaśnić co mu było. Jakiś przepływ, jakaś sonda i coś tam jeszcze.
