Szarpnięcie przy wciskaniu sprzęgła
03 Cze 2016, 09:48
Ślizgało mi sprzęgło, (golf 4 1.6sr), więc je wymieniłem cały komplet (tarcza, docisk, łożysko). Tylko że teraz jest problem gdyż szarpie przy wciśnięciu pedału, znaczy się to jest jednorazowe szarpnięcie. Przy ruszaniu jest wszystko dobrze, zero szarpania, tylko gdy chcę zmienić z 1 na 2 i z 2 na 3. Ten objaw występuje gdy obroty są powyżej 2,5 - 3 tyś.
Czy to jest normalne po wymianie sprzęgła ? Jeśli nie to co to by mogło być ?
lord07
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 MPI
Rok produkcji: 2009
03 Cze 2016, 13:15
A po wymianie sprzęgło zostało odpowietrzone?
velcapone
Zdjęcia: 104
Auto: Subaru Legacy
04 Cze 2016, 18:31
Nie wiem czy jest odpowietrzone, ale chyba tak bo to robił mechanik z dobrą opinią. Sprzęgło moim zdanie bierze dobrze bo tak ok. 5cm od podłogi. Jak zmieniam biegi do 2,5k to nic nie szarpie. Pojadę jeszcze do mechanika i powiem mu co i jak. A co by to jeszcze mogło być ?
lord07
Auto: Golf 6
Silnik: 1.6 MPI
Rok produkcji: 2009
17 Cze 2016, 13:42
lord07 napisał(a):Pojadę jeszcze do mechanika i powiem mu co i jak
I jak rozwiązałeś problem czy dalej z nim jeździsz?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Cztery generacje Renault Clio - historia
    Cztery generacje Renault Clio sprzedały się w łącznej liczbie 13 milionów sztuk. Renault Clio to samochód bijący wszelkie rekordy: najlepiej sprzedający się francuski samochód wszech czasów, pierwszy ...
