10 Gru 2017, 09:02
Wszystko zalezy od tego jaka to skrzynia,jesli jest korek spustowy w konwerterze wymienisz caly olej bezpiecznie dla skrzyni,jesli go nie ma wymienisz tylko ok.30% oleju,chyba,ze jestes gotow na poniesienie dodatkowych kosztow,chorzi tylko o zakup dodatkowych litrow oleju.Robisz to tak.Spuszczasz olej z misy ,zdejmujesz ja,musisz miec nowa uszczelke oraz nowy filtr oleju,ktory zazwyczaj jest przymocowany w miejscu otworu ssacego pompy.Myjesz mise do czysta,usuwasz tym opilki oraz osady.Dodatkowe,powiedzmy 5 litrow 9leju swierzego przeznaczasz na straty,czyli?Zaopatrujesz sie w kawalek weza ktory na wcisk umieszczasz w otwor ssacy pompy,druga koncowke umieszczasz w bance z olejem,5 l oleju,pod wyplyw podkladasz pojemnik,druga osba odpala silnik,gdy z wyplywu zacznie sie lac czysty olej,ktory wypcha zuzyty nalezy wylaczyc silnik,zamontowac filtr ,mise olejowa .Po tym zabiegu nalezy dolac tyle oleju przez wlew,wystarcsy wyjac bagnet i tym otworem wlewac ,az olej nie pokaze sie na miarce max.Odpalasz silnik i powolutku mieszasz biegami lacznie ze wstecznym,ze dwa trzy razy cykl gora dol.Gasisz silnik i patrzysz na miarke,dolewasz oleju i zapalasz silnik,powtarzasz manewr biegami.Potem juz na wlaczonym siiniku sprawdzasz poziom oleju,dolewasz do wlasciwego poziomu,gotowe.Prsy tym sposobie najwazniejsze jest by waz ciasno wlazl w otwor ssacy pompy ,nie moze wystapic nieszczeonosc by pompa mogla ssac oleu caly czas.
