Aux - radio cabasse tronic
08 Sie 2019, 18:20
Witam mam renault grand espace i radio cabasse tronic i nie moge zlokalizować aux pomożecie
Janek0987
09 Sie 2019, 10:10
Sprawdź czy w ustawieniach radia masz możliwość wyboru AUX. W tym radiu pamiętam że była możliwość aktywacji tego wyjścia poprzez podanie napięcia w żółtej kostce ISO na pinie 5 lub 6 (dobrze by było to sprawdzić czy to faktycznie działa ale uwaga żeby tu nie popsuć radia warto by było żeby to sprawdził jakiś ogarnięty elektromechanik) lub CLIP-em (wersja ze zmieniarką na 6 CD, nawigacją i wzmacniaczem).
Nawet jak będziesz miał aktywny AUX to trzeba dorobić wyjście i tu najlepiej skorzystać z wtyczki od wzmacniacza w której powinno się do tego wykorzystać piny 4 L-IN i 6 R-IN do których podłączasz kabelki od wtyczki żeńskiej małego Jack.
Pamiętaj, że wszelkie sprawdzenia i przeróbki robisz na własną odpowiedzialność a tu masz jedynie wskazane możliwości które mogą zadziałać.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
09 Sie 2019, 10:58
A jak bym mógł wiedzieć gdzie jest wzmacniacz
Janek0987
24 Wrz 2019, 09:52
Janek0987 napisał(a):A jak bym mógł wiedzieć gdzie jest wzmacniacz
Musisz poszukać idąc po kablach od radia. wrzucam Ci zdjęcie jak wygląda taki oryginalny wzmacniacz montowany w tym modelu.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Seat Leon III - oszałamiający design
    "Dzięki swojemu dynamicznemu i pewnemu charakterowi, nowy SEAT Leon odnajduje należne mu miejsce. Ma zdecydowany wygląd”, mówi Alejandro Mesenero-Ramanos, szef zespołu projektantów SEAT-a. "Swoim wyglądem ...
