20 Lip 2018, 17:15
Witam ślicznie na tym forum.
Kupiłem sobie Toyotę avensis z LPG STAG4. Podczas jazdy przy lekko wciśniętym gazie szarpie auto na każdym biegu, ale im mniejszy bieg tym mocniej szarpie. Po puszczeniu gazu też szarpnie. Niezależnie czy na benzynie czy na LPG.
Na jałowym jak się przygazuje to po chwili silnik trzęsie się jak galareta.
Wymieniłem świece (dwa razy, najpierw Bosch 0,9mm, teraz Denso 1,1mm), wymieniłem przewody WN, wymieniłem 4 poduszki silnika, wymieniłem olej i filtry, a przy okazji wypłukałem silnik, gaz był regulowany i zostały zmienione węże i ciśnienie na parowniku.
Toyota przeszła diagnostykę i nawet emisja spalin nic nie pokazała.
Dodam, że auto kupione w Polsce, sprzęgło było zmieniane przez poprzedniego właściciela (są na to dokumenty)
Wymieniłem właśnie obie cewki na sprawne używane oryginalne. Żadnej różnicy.
Odlaczalem również sondę lambde i czujnik temperatury powietrza. Tak pojeździłem i bez różnicy. Wcześniej akumulator odlaczalem aby komputer ponownie się dostosował.
Oczywiście przepustnica była czyszczona. Linka odpowiednio naciągnięta.
