Skaczą obroty i gaśnie silnik
14 Lip 2018, 20:38
Witam
Mam pewien problem samochodem, ponieważ przez swoją nieuwagę i odruchowo przekręciłem kluczyk w stacyjce podczas gdy silnik był już włączony oczywiście trochę zacharczał . Od tamtego momentu silnik skacze na obrotach ( nie przekracza 2000) i schodzi niżej po czym wraca na obroty. Czasami też gaśnie nawet gdy silnik jest rozgrzany i podczas jazdy też się zdarza.
Odpięcie i ponownie wpięcie akumulatora nie pomogło. Może przepływomierz powietrza lub silniczek krokowy (tak podpowiedział mi znajomy)
Jaka może być inna potencjalna przyczyna ?
Sebeszczyn
Prawo jazdy: 25 11 2011
Auto: Suzuki Swift IV
Silnik: 1.3 67,5KW
Rok produkcji: 2005
15 Lip 2018, 02:59
Co to za silnik i auto? Tak, może być winny temu silniczek krokowy.
gber44
15 Lip 2018, 13:15
Suzuki swift 2005 r. 1.3 67.5 kW benzyna.
Mogło być przyczyną zakrecenie rozrusznikiem na włączonym silniku ?
Przed tym zdarzeniem przejechałem jakieś 20 km i było wszystko w porządku
Sebeszczyn
Silnik: 1.3 67,5KW
Rok produkcji: 2005
15 Lip 2018, 13:20
Jeśli jest to silniczek krokowy to czy jest to prosta naprawa czy coś bardziej skomplikowanego ?
Sebeszczyn
Silnik: 1.3 67,5KW
Rok produkcji: 2005
15 Lip 2018, 13:32
Jak zakręcisz rozrusznikiem to zetnie Ci wieniec na kole zamachowym i to tyle. Silniczek to jeżeli nie zacina się to da się go wyczyścić i złożyć, jeżeli zaczyna się to wymiana. Ogólnie jest to w miare łatwe, ale trzeba uważać by nie przestawić w nim nic i nie rozregulować go bo potem trzeba bedzię z silnikiem go.
gber44
15 Lip 2018, 14:42
Po tym jak przypadkowo zakrecilem rozrusznikiem na włączonym silniku. Normalnie dojechałem o tak dopiero po 5km podczas zatrzymania na światłach zaczęło się to wdztlo dziać
Sebeszczyn
Silnik: 1.3 67,5KW
Rok produkcji: 2005
    Pasy Smart Kid Belt
    Szukam informacji na temat pasów smart kid belt, co o nich sądzicie? Czy w przypadku starszaków mogą się sprawdzić. Czy te pasy chronią przed nurkowaniem dziecka podczas wypadku?
15 Lip 2018, 19:20
Rozrusznik uszkodzi się jedynie gdy nim zakrecisz podczas pracy silnika lub wieńce na kole zamachowym. Nie wpływa to nic na twój problem, do wyczyszczenia lub wymiany ten krokowiec. :)
gber44
15 Lip 2018, 19:40
Dzięki za pomoc
Sebeszczyn
Silnik: 1.3 67,5KW
Rok produkcji: 2005
16 Lip 2018, 10:58
Witam ponownie
Dziś wsiadłem do samochodu odpaliłem i niby sytuacja wróciła do normy. Obroty nie skaczą i check zniknął. Uruchamial3m silnik kilka razy i niby ok.
Czemu tak się stało ?
Sebeszczyn
Silnik: 1.3 67,5KW
Rok produkcji: 2005
21 Lip 2018, 14:34
Myślałem, że problem zniknął lecz było to na chwile. Samochód na odcinku 20 km zgasł nagle 3razy.
Był podpinany komputer i okazało się, że jest to wina przepustnicy. Wg pomiaru na wyłączonym silniku otwiera się, a na włączonym czasami się zamyka co powoduje wyłącznie się silnika.
Przy okazji wyszło, ze czasami jest zbyt duże napięcie podczas ładowania akumulatora.
Czy jedno może mieć powiązanie z drugim. Przepustnica dostaje za dużego napięcia i się wtedy zamyka?
( Jakiś czas temu wymieniany był mostek prostowniczy alternatora bo był problem z ładowaniem)
Sebeszczyn
Silnik: 1.3 67,5KW
Rok produkcji: 2005
