Awaria instalacji gazowej Vectra B. Proszę o pomoc.
07 Gru 2008, 11:54
Witam forumowiczów.
posiadam Vectrę B 98r. 1.8 16V z instalacją sekwencyjną.
Problem jest taki, że przy automatycznym przełączeniu się na gaz po ok 1 min przepala się bezpiecznik instalacji. Po wymianie bezpiecznika jest to samo więc jakiś zwarcie. Instalacja jest firmy ELIPGAZ .
Może ktoś z forumowiczów wie co może być przyczyną zwarcia ??.
Roman
Miejscowość: warszawa
07 Gru 2008, 12:52
Witam....
Powiem co ja bym sprzawdził:
koniecznie przewód zasilajacy zbiornik z tylu,jest puszczony zwykle pod nadwoziem razem z przewodem miedzianym doprowadzajacym gaz.
A że jest na zewnątrz,często sie przeciera i koroduje.
Jesli nic nie znajdziesz,to go zmierz omomierzem odpinajac od inastalacji z obu stron. Następny punkt to cewki elektrozaworów,czasem pękają i wilgotnieja a potem zmienia sie ich oporność.Lepiej też je zmierz omomierzem i porównaj,powinny mieć podobną wartość miomo innego kszatłtu.
A jak to nic nie da,wpakuj bezpiecznik 30A i patrz gdzie sie kopci:))))
Żartowałem oczywiście....Miłej zabawy
Pozdrawiam
Tomasz P.
Unusual
Miejscowość: Ok Katowic
    W ciąży za kierownicą, a bezpieczeństwo jazdy
    Nie ma powodu, żeby kobieta w ciąży, szczególnie w pierwszych miesiącach, rezygnowała z prowadzenia samochodu, ale należy brać pod uwagę czynniki, które mogą wpływać na bezpieczeństwo jazdy, takie jak zwiększona ...
