B-36 zakaz zatrzymywania się
23 Sie 2019, 15:53
Witam, jak w temacie znak "B-36
zakaz zatrzymywania się" w dniu dzisiejszym został wkopany tak jak na foto. Czy mogę parkować za znakiem? Jeżeli wjadę od strony ulicy? Przed tygodniem został wkopany od strony ulicy po tej samej stronie ale w przeciwnym kierunku. (Został przeniesiony w miejsce jak na foto). Wjeżdżając od strony ulicy go nie widać co tam jest pod drugiej stronie.
Znak wypłakała stara kocia matka. Nie ma żadnego w domu ale lubi je przy tym murku dokarmiać.
Adrianst
23 Sie 2019, 16:41
Znak obowiązuje. To, że nie ma go na wjeździe od drugiej strony, nie znaczy, że możesz tam parkować. Na takich drogach, znaki są umieszczane zawsze po prawej stronie jezdni. Jak przyjedziesz z drugiej strony i chcesz zaparkować po drugiej stronie jezdni ( czyli "pod prąd" ), to musisz sam sprawdzić, czy można tam parkować. Chyba nie widziałeś nigdy i nigdzie znaku po lewej stronie jezdni, odwróconego w przeciwnym kierunku?
Dopiszę od razu, że znak ten obowiązuje po tej stronie jezdni, po której jest ustawiony.
23 Sie 2019, 16:49
Droga jest 2 kierunkowa, według mnie kierowca nie powinien wychodzić i szukać znaków.
Adrianst
23 Sie 2019, 16:50
Adrianst napisał(a):według mnie kierowca nie powinien wychodzić i szukać znaków.
A według przepisów niestety powinien. Jak się nie zainteresujesz, to dostajesz mandat - zaparkowałeś na zakazie.
26 Sie 2019, 12:03
Najczęściej parkujesz samochód po prawej stronie taki jaki mamy ruch czyli prawostronny. Jeżeli robisz to po przeciwnej stronie musisz upewnić się czy znaki na to pozwalają ponieważ są one ustawiane zgodnie z kierunkiem jazdy.
Patrząc na tą sytuację ze zdjęcia można zaparkować legalnie przed tym znakiem nie ma przy nim innych oznaczeń które by zabraniały tego więc żeby zatrzymać się po tej stronie bez żadnych konsekwencji możesz tak zrobić o ile wcześniej po tej stronie mnie ma jakiś znaków zakazujących tego.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
26 Sie 2019, 12:11
Dziękuję za odpowiedź, wcześniej parkowałem obok znaku, który zostal wkopany. Przed wjazdem w droge, nie ma żadnego znaku.
Adrianst
    Kalkulator czasu podróży
    Kalkulator czasu podróży może być przydatny dla osób planujących dłuższe trasy, w tym wakacje, wyjazdy służbowe czy też przeprowadzki. Dzięki kalkulatorowi, można oszacować, ile czasu zajmie dana trasa i zaplanować ...
31 Sie 2019, 16:57
Ja jeszcze dodam do jasności, że znak zakazu B36 obowiązuje po tej stronie jezdni, po której jest ustawiony. Czyli ten samochód, który widać na zdjęciu, parkuje prawidłowo. Nie może on natomiast stać po drugiej stronie jezdni, czyli patrząc na zdjęcie po prawej.
