Badania techniczne pojadów terenowych?
08 Maj 2011, 14:58
Witam mam pytanie dotyczące uregulowań prawnych dotyczących badań technicznych pojazdów terenowych? Chodzi mi o to czy są jakieś różnice pomiędzy badaniem zwykłego samochody osobowego a samochodu terenowego pod względem technicznym i prawnym?
Informacje te bardzo mi się przydadzą do mojej pracy mgr.
Byłbym wdzięczny również za podpowiedz gdzie szukać takich informacji?
live
Miejscowość: Rzeszów
08 Maj 2011, 16:34
myśle, że samochody terenowe mające mieć możliwość porusznia po drogach publicznych podlegają tym samym warunkom co np. osobowe ;
ale ewentualne ekstra orurowania, zderzak, dodatk.światła powinny mieć homologacje
a koła powinny mieścić :shock: się po błotnikami
Kolega Migi60 pewnie pełniej udzieli informacji
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
09 Maj 2011, 07:03
każdy samochód musi mieć homologowany zderzak i takie tam.... one mają homologację fabryczną ;)
ogólnie zasady dopuszczenia pojazdów są takie same dla wszystkich pojazdów od danym DMC niezależnie czy są one terenowe czy nie,
przepisy różnią sie w zakresie holowania przyczep, i dopuszczeń masy całkowitej ale to nie wpływa na OBT, inna sprawa jeśli samochód terenowy jest zarejestrowany jako pojazd specjalny, wtedy OBT wygląda zupełnie inaczej, i są zupełnie inne przepisy dotyczące tych pojazdów
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
15 Maj 2011, 10:48
Tak jak napisali koledzy wyżej - BT pojazdu terenowego jest takie same jak badanie każdego innego pojazdu.
Trzeba tylko mieć na uwadze, że nie każda stacja jest w stanie to badanie zrobić we wszystkich samochodach 4x4 - głównie chodzi o sprawdzanie hamulców - czasem stacja musi mieć 4 pary rolek - np. jak w mostach i reduktorze jest LSD.
15 Maj 2011, 12:45
pocieszny napisał(a):(...)inna sprawa jeśli samochód terenowy jest zarejestrowany jako pojazd specjalny, wtedy OBT wygląda zupełnie inaczej, i są zupełnie inne przepisy dotyczące tych pojazdów
No właśnie. Na niektórych aukcjach jest dopisek, że samochód jest zarejestrowany jako specjalny.
Pytanie: co trzeba mieć/zmienić/dołożyć/itp do samochodu, aby ten się "łapał" na specjalny?
Bo chyba nie chodzi o przerobienie Defendera na polewaczkę do ulic, ani Porshe Cayenne na gnojo-wóz :mrgreen:
Pozdrawiam.
Adam.
Rander
Miejscowość: Polska ;)
Auto: Mitsubishi Pajero II
Silnik: 2.8TD/125KM
15 Maj 2011, 12:58
Rander napisał(a):Pytanie: co trzeba mieć/zmienić/dołożyć/itp do samochodu, aby ten się "łapał" na specjalny?
Po prawdzie nie miałem z takimi do czynienia na SKP ale myślę ze montaz "klatki"będzie wymagal dodatkowych badań,opini rzeczoznawcy itp.Właśnie przy takiej przeróbce mozesz załapać w DR"specjalny"...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Maj 2011, 14:07
He, klatka w wyprawówce to średni pomysł :neutral:
Chyba trochę miejsca wewnątrz zajmuje. Chyba, że klatka zewnętrzna, wtedy by mogła robić za ramę do mocowania bagażnika dachowego, czy pomoc przy montażu snorkela. Ale znów mogła by gwizdać, ponadto nie może zagrażać :sad:
Pozdrawiam.
Adam.
Rander
Silnik: 2.8TD/125KM
15 Maj 2011, 15:27
tu raczej chodzi o pojazdy 4x4 zarejestrowane jako0 holowniki (pomoc drogowa) lub inne pojazdy specjalne,
klatka zewnętrzna jest w krajach UE zabroniona i w zasadzie żaden pojazd nie powinien z nią OBT przejść (w teorii po w praktyce jest kilka kruczków prawnych które na to mogą zezwolić)
wewnętrzna nie wymaga żadnych badań ani nic,
jeśli planujesz wyprawówkę to zostań przy normalnym dowodzie rejestracyjnym, pojazdy specjalne mieć inne przepisy w różnych krajach, a także obowiązek opłaty viniety bądź dodatkowych podatków drogowych,
ogólnie do wypraw jeśli chcesz dłubać auto to: jeśli auto miało seryjnie stalowy zderzak to możesz założyć stalowy, jeśli miało plastikowy to możesz załozyć stalowy jeśli 1 rejestracja była przed 95 albo 96 rokiem (nie pamiętam teraz dokładnie), zdrzak przed tą datą nie musi mieć homologacji, jeśli pojazd jest młodszy powinieneś mieć homologacje na zderzak... :mrgreen:
zawieszenie max +2 cale (zawieszenia z większym liftem nie mają homologacji w niektórych (większości) krajach), reszta czyli bagażniki kanistry i takie tam podlegają normalnym przepisom
pocieszny
16 Maj 2011, 11:12
pocieszny napisał(a):tu raczej chodzi o pojazdy 4x4 zarejestrowane jako0 holowniki (pomoc drogowa) lub inne pojazdy specjalne,
Konkretnie i rzeczowo. Dzięki wielkie !!!
Nie myślę wysoko podnosić autka. Ok. 5 cm oraz dobre oponki w zupełności wystarczą, zwłaszcza, że często będę nim jeździł po czarnym. Nie chcę zwalniać przed każdym zakrętem, jakbym jechał Żukiem ;)
To ma być autko użytkowe z możliwością turystycznego off-roadu.
Z elementów "mniej typowych" interesuje mnie wyciągarka przednia - to ewentualnie można zamknąć (zamaskować?) w głębszym zderzaku, aby nic nie wystawało.
Ponadto oświetlenie dalekosiężne i szerokie oraz robocze - lampy na czas przejazdu można "zadeklować" - u nas Policja się raczej nie czepia, nie wiem, jak gdzie indziej.
Dawne CCCP ponoć zawsze się czepiają, a jak Niemcy-Francja-Anglia?
Pozdrawiam.
Adam.
Rander
Silnik: 2.8TD/125KM
16 Maj 2011, 14:57
na grilu możesz mieć max 2 przeciw mgielne i 2 dalekosiężne na dachu ile sobie umyślisz ;)
wyciągarke spokojnie montujesz na płycie i nawet w oryginalnym zderzaku, bierzesz linę syntetyczną i ślizg i nic nie wystaje ;)
jeśli chodzi o żelazo z przodu tyo różnie bywa w UE mogą się czepiać o homologacje w rosji też ;) ogólnie przepisy są podobne do naszych ;)
pocieszny
16 Maj 2011, 18:44
pocieszny napisał(a):na grilu możesz mieć max 2 przeciw mgielne
Pod warunkiem, że światła te są nie wyżej niż światła mijania :wink:
17 Maj 2011, 09:46
Przeciwmgielne im są niżej, tym lepiej działają.
Kwestia tylko, czy punktowce, gdyby się dało ponad światłami mijania, nie stanowiłyby problemu.
Kilkanaście lat temu miałem w Poldku punktowce, jakiś - i to znajomy - gliniarz pytał się, dlaczego tak wysoko. Ja mu mówię, że to punktowce, on zaś powiedział, że dla Policji (a może jeszcze Milicji) wszystkie to "halogeny", bo na szkoleniach nikt im nie mówił, że są "punktowce".
O ile się nie mylę, to w Polsce nadal nie wolno używać punktowców na drogach publicznych :(
Ale dlatego ktoś wymyślił dekielki :)
Pozdrawiam.
Adam.
Rander
Silnik: 2.8TD/125KM
17 Maj 2011, 11:48
ogólnie masz rozróżnienie na różne rodzaje lamp, w terenówkach zwykle używa się 3 rodzajów
robocze
dalekosiężne
p.mgielne
robocze: najczęściej używane montuje sie na dachu zwykle, świecą zwykle dobrym jasnym nieco rozproszonym światłem oświetlając duże pole wokół pojazdu, najczęściej używamy z boku i z tyłu auta
dalekosiężne: montowane zwykle z przodu dają długi jasny snop światła ograniczonego, montujemy je albo na grilu albo na dachu (z tym że trzeba pamiętać że nie na kraju dachu bo oślepiac będą głównie nas :mrgreen: i powodować mega odblask od szyby i maski, zwykle cofamy z 30-50 cm od brzegu dachu,
p.mgielne: tak na prawdę najrzadziej stosowane światła w samochodach terenowych, montuje się je nisko (co w terenówce było by głupotą :mrgreen: ) mają bardzo rozproszone świratło
teraz tak każde z wymienionych świateł może być różnego rodzaju i pochodzic z różnych typów lamp, najwięcej rodzajów jest lamp roboczych i dalekosiężnych, można kupić LEDy czy HIDy można też niskim kosztem zaopatrzyć auto w fajne lampy bioorąc na przykłąd obudowe lampy dalekosiężnej wessema (taniość i jakość) i ładując do niej HIDy, (w tym wypadki jeśli mamy zamontowane na dfachu nikt nam się nie przyczepi :wink:
ogólnie lampy trzeba montować z głową (nawet pomijając przepisy które są dość jednoznaczne), żeby nie oślepić samego siebie :wink:
pocieszny
17 Maj 2011, 12:34
Rander napisał(a):Przeciwmgielne im są niżej, tym lepiej działają.
Nie koniecznie. 2-3 lata temu był robione właśnie takie badanie nt. skuteczności lamp przeciwgielnych i kwadratowe lampy z obecnie wtedy produkowanej wersji Mercedesa G wypadły najlepiej, dużo lepiej niż lampy aut osobowych, więc konstrukcja też ma duże znaczenie, przecież w G lampy są wyżej niż w plaskaczu.
Jogi4x4
Miejscowość: PZL
Silnik: TD/DI-D/D4-D/CDI
17 Maj 2011, 14:15
Ja używałem wyłącznie tradycyjnych tzw. popularnie "halogenów", dających szeroką ale płaską wiązkę. Jeśli były zbyt wysoko - widać było mgłę ;)
W autkach terenowych zawsze można wymyśleć jakieś mocowania oraz złączki, i przypinać lampy w razie potrzeby.
Nie używałem nigdy lamp projekcyjnych ani z palnikami HID, więc się nie wypowiadam. Natomiast palniki mam w kinie w projektorach. Ale są "trochę" za duże do autka - moc 2 do 5 kW ;)
No, chyba, że do hamerykańskiego parowozu :mrgreen:
Natomiast lampy stricte dalekosiężne (nie drogowe = "długie") dawniej nazywano "punktowe".
Jeszcze uwaga do lamp na dachu: czasami nie widać dziur. Raz o mało w nocy nie wjechałem w wykop pod studzienkę :evil:
Dobrze wspomagać się lampami poniżej linii wzroku, aby widzieć ukształtowanie terenu.
Coś analogicznego występuje na śniegu lub na pustyni w dzień (ja osobiście nie jechałem) - czasami też nie widać załamań terenu przy jednakowym kolorze tegoż.
Pozdrawiam.
Adam.
Rander
Silnik: 2.8TD/125KM
