Bardzo dziwny problem
15 Lip 2009, 14:59
Cześć,
dziś spotkał mnie nietypowy problem. Normalnie jechałem jak codzień do pracy. Zatrzymałem się na światłach, wrzuciłem jedynkę ruszyłem... wrzuciłem dwójkę, dodałem gazu i nagle "trzask", albo chrupnięcie... ja na pedał gazu, a samochód się toczy. Obroty normalnie rosną, natomiast samochód w ogóle nie jedzie. Nie reaguje w ogóle na pedał... Do tej pory sprzęgło chodziło delikatnie -biegi wchodziły bez najmniejszego oporu, czasami ze wstecznym był niewielki problem, potrafił sobie zgrzytnąć. Autko poszło na hol, dojechałem do warsztatu, który bawi się naprawą skrzyń i koleś popatrzył pod maskę, posłuchał i powiedział... ze jakiś BOLEC wyskoczył (??) - b.częsta usterka we wszelkiego typu Audi, VW, Seatach i Skodach. O jaki bolec chodzi ?
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Lip 15, 2009 20:55 ]
Dodam, że biegi można wrzucać bez problemu, bez zgrzytu żadnego. Wchodzą wszystkie. Obroty rosną w momencie naciskania pedału gazu, silnik pracuje normalnie, nie zwróciłem uwagi czy prędkościomierz reaguje. Co to może być koledzy ? Faktycznie ten sworzeń, o którym mowa wyżej, czy sprzęgło ? A może koło dwumasowe ? Czy mogło to paść tak po prostu, bez wcześniejszych objawów ? Jedyne co mnie zastanawiało, to to że pedał sprzęgła po jego delikatnym, bardzo delikatnym naciśnięciu, może wręcz położeniu nogi na nim drżał, jak się go wciskało całkiem nie było to wyczuwalne - ale to podobno normalne w dieslach - tak przynajmniej mi mówiono. Poza tym chodził delikatnie, bez zawieszek, biegi również bez problemu. Nie było problemu z wysprzęglaniem. Czasami wsteczny zgrzytnął, ale na prawdę sporadycznie... - może to z mojej winy nawet. A dziś takie coś. Ruszam na światłach, całkiem normalnie, nie gwałtownie, wrzucam dwójkę a tu coś zabrzęczało, jakby się oberwało, wbijam ponownie bieg i "zgrzytnięcie"... Kolejny próbuję i już cisza, nic. Auto stoczyło się z górki, dopchnąłem je do chodnika i tyle. Czy ktoś ma jakieś pomysły ?
domel86
  • 16 Lip 2009, 09:50
    Może jest tak jak mówi mechanik,a może ... rozsypała się tarcza sprzęgła..!
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    16 Lip 2009, 09:56
    artur73 napisał(a):Może jest tak jak mówi mechanik,a może ... rozsypała się tarcza sprzęgła..!
    a jeżeli rozsypałaby się tarcza sprzęgła, to obroty normalnie by sobie rosły jak podczas przyśpieszania ? tutaj tak jest, ale samochód nie chce najwyczajniej w świecie jechać. Druga sprawa jest taka, że to tej pory nie miałem problemów ze sprzęgłem, chodziło idealnie, tak jak biegi - jedynie podczas delikatnego naciśnięcia pedału sprzęgła coś drżało delikatnie ( czuć było jak coś się kręci - ale to podobno normalne w dieslach ).
    domel86
    16 Lip 2009, 09:58
    Pewnie poszło sprzęgło :mrgreen: ostatnio miałem ten sam problem, coś trzasnęło na środku skrzyżowania i musieli mnie laweta do mechanika odwozić :mad:
    slavvko
    Miejscowość: Olsztyn
    16 Lip 2009, 10:13
    slavvko napisał(a):Pewnie poszło sprzęgło :mrgreen: ostatnio miałem ten sam problem, coś trzasnęło na środku skrzyżowania i musieli mnie laweta do mechanika odwozić :mad:
    i nie było wcześniej problemów z biegami ? nie ślizgało się nic ? pedał sprzęgła był normalnej twardości ? mogłeś normalnie biegi wrzucać później i obroty Ci rosły ?
    domel86
    16 Lip 2009, 11:48
    Co mają obroty do przeniesienia napędu na koła..?
    Nie muszę siedzieć za kierownicą żeby pobawić się obrotami silnika... wystarczy że otworzę maskę i pociągnę za cięgno...
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
      Najlepsza taksówka na świecie? Hybryda!
      Był czas, gdy w Polsce, Niemczech i wielu innych krajach Europy na ulicach dominowały taksówki z silnikami Diesla, a jednym z najczęściej wybieranych samochodów był Mercedes W124. Dziś taksówkarze na ...
    16 Lip 2009, 12:02
    a gdyby tarcza się rozsypała, to nie rozleciały by się jakieś części po wnętrzu komory silnika, lub ewentualnie nie wypadły na ulicę ? tutaj nic takiego nie miało miejsca...
    domel86
    16 Lip 2009, 12:43
    A mozesz wrzucac biegi na uruchomionym silniku?
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    16 Lip 2009, 12:55
    Tak, na uruchomionym silniku normalnie mogę wrzucać biegi bez żadnych zgrzytów, bez żadnego oporu - chodzą mniej więcej tak jak chodziły wcześniej.
    domel86
    16 Lip 2009, 14:09
    Ja bym zaugerował coś ze skrzynią.Jakby poszło sprzegło,to nie dałoby się wrzucać biegów podczas pracy silnika.Chyba,żecoś sięzacięło tak,że sprzęgło jest włączone cały czas.
    16 Lip 2009, 14:20
    MotoAlbercik napisał(a):Ja bym zaugerował coś ze skrzynią.Jakby poszło sprzegło,to nie dałoby się wrzucać biegów podczas pracy silnika.Chyba,żecoś sięzacięło tak,że sprzęgło jest włączone cały czas.
    a może pół oś ??? wtedy tez można wrzucać biegi .... i sprzęgło też działa poprawnie ... tylko samochód nie jedzie
    Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
    adam-and1
    Miejscowość: Katowice
    Auto: szukam igły ;-)
    16 Lip 2009, 14:38
    niebawem jadę do warsztatu, jak tylko dowiem się co to poszło, poinformuję żeby zostało dla "potomnych"
    [ Dodano: Czw Lip 16, 2009 22:34 ]
    półośki całe, przegub też, skrzynia w porządku, natomiast rozsypało się sprzęgło...
    teraz podpowiedzcie proszę, jakie wybrać - Sachs, czy LUK ?
    domel86
    24 Lip 2009, 17:18
    mialem tak samo poszlo ci sprzeglo !
    ja wrzucalem biegi normalnie, obroty rosly a samochod nie jechal.. mialem ten przypadek wiec wiem ze to jest przyczyna takze u ciebie
    dawid551
    Miejscowość: Śląskie
    24 Lip 2009, 22:28
    dawid551 napisał(a):mialem tak samo poszlo ci sprzeglo !
    jestem już kilka dni po wymianie - na całe szczęście sprzęgło jest w b.dobrym stanie. rozsypał się przegub zewnętrzny... mogłem się tego spodziewać - kupiłem samochód z cieknącą osłoną przegubu... wymieniłem po kilku dniach, nie wiem jednak ile ktoś tak jeździł...na całe szczęście już jest ok - wymiana 550zł z częściami.
    domel86
    27 Lip 2009, 04:05
    co ty z tym sprzęgłem wyskoczyłeś? a dla potomnych to warto sprawdzić w takiej sytuacjii czy prędkościomierz się porusza
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
