Berlingo 1.8 kat benzyna lpg rok1999
13 Gru 2009, 16:28
Mam berlingo,gaśnie podczas jazdy .Po przekręceniu kluczyka kontrolka benzyna lpg się nie załącza i nie mogę go odpalić Postał 20minut i odpalił, nie zawsze. Dałem go do warsztatu ,wymienili mi modem przekażnik i przez 3dni było dobrze , a teraz jest spowrotem ten sam problem. Prosze o porade jaka może byc przyczyna tego.
lysomirek
Miejscowość: wałcz
  • 14 Gru 2009, 15:05
    co to znaczy że nie możesz odpalić? rozrusznik nie kręci, czy może kręci ale kontrolki się nie zapalają? Prawdopodobnie gdzieś jest zwarcie i być może moduł przekaźnikowy jest zbytnio obciążony podczas pracy, styki się nadpalą i nie przewodzi. Nie da rady inaczej sprawdzić jak przemierzyć prądy robocze. Czasami w aucie jest wilgoć i prąd upływa w zawilgoconych miejscach, może to powodować przepalanie bezpiecznika ale nie musi. Właśnie, sprawdź wszystkie bezpieczniki na początek, sprawdź czy mają prawidłowe prądy, jeśli ktoś wpakował bezpiecznik 30A w obwód gdzie ma być 5A to zamień.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Akcja znicz 2017 i systemy bezpieczeństwa na drogach
      Na przełomie października i listopada, z powodu uroczystości Wszystkich Świętych, tradycyjnie już zwiększy się ilość samochodów na naszych drogach. Niestety, pomimo systematycznej poprawy bezpieczeństwa, Polska nadal ...
