REKLAMA
Siatką? Chodzi ci o łącznik elastyczny w układzie wydechowym? On jak jest przetarty albo pęknięty to się wymienia cały taki element.koksu69 napisał(a):miałem problem z siatką od silnika - mechanik twierdził że ciągle się odczepiała, dzięki temu miałem bardzo nieprzyjemny dźwięk podczas gazowania
Wsteczny zapewne wybija jak nie jest poprawnie zapięty i wciśnięty do końca na swoje miejsce. Te skrzynie czasem mają problemy z wrzucaniem tego biegu i rozwiązaniem gdy nie chce wejść jest wrzucenie na luz, puszczenie sprzęgła, po czym trzeba wykonać ponowną próbę wrzucenia wstecznego. Wsteczny powinien wejść dość głęboko.koksu69 napisał(a):Trzecia sprawa to wybijający się wsteczny tzn. czasem nie chce załapać jak wbijam. Jeśli np. wbije jedynke czy dwojke i potem wsteczny to od razu załapie bieg i nie wybija
