Biały dym z rury wydechowej Nissan Micra III 1,2 W gazie
29 Maj 2021, 10:36
Dym pojawia się przy zapaleniu na zimnym silniku, gdy ten się rozgrzeje biały dym pojawia się jak obroty silnika są powyżej 3000. Olej znacząco "ucieka" Np. Na odcinku około 200 km z połowy zrobiło się trochę więcej niż minimum. Auto miało niedawno wymieniany olej oraz miskę. Auto jest także w gazie. Jakie są możliwe usterki? (Nie chce być naciagniety na niepotrzebne koszta przez mechanika.)
Gucio908
  • 29 Maj 2021, 21:49
    Gucio908 napisał(a):Olej znacząco "ucieka" Np. Na odcinku około 200 km z połowy zrobiło się trochę więcej niż minimum.
    Jeżeli nie ma żadnych wycieków widocznych to musi być przepalany lub przedostaje się do układu chłodzenia.
    Czy w układzie chłodzenia w płynie nie widać tłustych oczek?
    Gucio908 napisał(a):Dym pojawia się przy zapaleniu na zimnym silniku, gdy ten się rozgrzeje biały dym pojawia się jak obroty silnika są powyżej 3000.
    Wygląda to na uszczelkę pod głowicą.
      Zimowe mandaty – jakie kary czekają na kierowców?
      Nie każdy kierowca jest szczęśliwym posiadaczem garażu, który tak dobrze sprawdza się podczas zimowych mrozów. Zaśnieżony i zmrożony samochód należy przed podróżą odpowiednio przygotować do drogi. ...
