Biegacz - ulica, chodnik, pobocze - którędy powinien się poruszać?
23 Lut 2023, 20:39
Czy on tutaj może sobie biegać :mrgreen: Chodnik ma , a lata ulicą .....
Ostatnio edytowany przez MotoAlbercik 01 Mar 2023, 10:16, edytowano w sumie 2 razy
Powód: Literówka
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
23 Lut 2023, 21:53
skoro biega ...to może jak widać :lol:
toyman40
24 Lut 2023, 09:49
Tu jest jasne, że nie może bo ma chodnik więc powinien z niego korzystać. Jednak to częsty przypadek który i u siebie spotykam. Chodnik jest zazwyczaj nierówny (wjazdy, wyjazdy itp.) przez co kiepsko się biegnie i łatwiej o kontuzję jednak zawsze można wybrać jakąś taką trasę żeby w jak najmniejszym stopniu korzystać z ulicy.
Według przepisów z tego co pamiętam to wygląda to tak: Osoba biegnąca czy idąca powinna korzystać z chodnika albo drogi dla pieszych w przypadku jak ich nie ma to jest zobligowana do poruszania się poboczem. Jednak jak nie ma takich wydzielonych pasów do poruszania się czy też w danej chwili nie można z nich korzystać to taki pieszy, biegacz ma prawo do skorzystania z jedni.
24 Lut 2023, 22:34
No dobra niech sobie biega . A czy wybiera właściwą stronę jezdni ? Biegnie niejako pod prąd . Tutaj mamy teren zabudowany . Strefa ograniczonej prędkości 30 . Nie strefa zamieszkania gdzie byłby świętą krową . Pomyka tak przez krzyżówki równorzędne dezorientując wszystkich . Pojawia się znikąd a na uwagi ma pretensje . Po zmroku tylko jego buty widać :mrgreen:
bonifacy
25 Lut 2023, 09:06
Zatrzymać gościa obywatelsko, wezwać policję. Wszystko się wyjaśni. Albo jak go zauważysz, to od razu dzwonić na policję, że gość biegnie ulicą i prawdopodobnie jest pijany - przyjadą wtedy szybciej i za nim jechać. Policja przyjedzie, wyjaśni, wlepi ewentualny mandat, a gość się nauczy, gdzie jego miejsce. Inaczej tego nie załatwisz, a facet będzie sobie cwaniakował, aż ktoś go kiedyś machnie zderzakiem i ktoś będzie miał niepotrzebny stres.
Co do przepisów, to jeżeli jest to pieszy, to ma obowiązek iść lewą stroną jezdni, więc "idzie" prawidłowo. Tyle tylko, że jak jest chodnik, to ma obowiązek z niego korzystać. W tym więc przypadku nie może iść/biec lewą stroną po jezdni lub poboczu, bo ma przy jezdni chodnik.
25 Lut 2023, 09:30
bonifacy napisał(a):A czy wybiera właściwą stronę jezdni ? Biegnie niejako pod prąd
Tu nie ma znaczenia czy taka osoba idzie czy biegnie, powinna poruszać się lewą stroną ulicy czyli pod prąd więc tu jest ok jak już wspomniał [email widoczny po zalogowaniu] />
bonifacy napisał(a):Pojawia się znikąd a na uwagi ma pretensje .
To są często osoby które nie mają prawka, a jak mają to nie ogarniają samochodu nie mówiąc o przepisach (jakoś udało im się zdać egzamin).
bonifacy napisał(a):Po zmroku tylko jego buty widać :mrgreen:
Dobrze, że chociaż tyle bo jak by w butach odblasków nie było to byś go nie zauważył bo nawet nie wie że powinien być w nocy lepiej widoczny.
Ja ostatnio na nieoświetlonej drodze zatrzymałem się i zwróciłem uwagę pieszemu bo szedł raz że nie oświetlony i ubrany cały na czarno to dwa nie po tej stronie co powinien. Reakcja była taka, że jeszcze zaczął się rzucać tylko później kierowca jak takiego pieszego nie zauważy to będzie miał problem :unsure:
25 Lut 2023, 20:43
a komu przeszkadza że biega? jak wbiegnie pod auto to jego wina :lol:
toyman40
25 Lut 2023, 22:38
toyman40 napisał(a):a komu przeszkadza że biega? jak wbiegnie pod auto to jego wina :lol:
No ok ale będziesz musiał udowodnić, po drugie masz zniszczone auto, tracisz czas itd. Dlatego dobrze by było aby takie osoby korzystały z dostępnej infrastruktury z przeznaczeniem.
26 Lut 2023, 07:56
toyman40 napisał(a):jak wbiegnie pod auto to jego wina
Ta ,no i ma zawarte obowiązkowe ubezpieczenie OC dla biegaczy ,........
bonifacy
26 Lut 2023, 12:49
Nie jest to takie proste jakby się wydawało. Wina jego, ale kierowca i tak kłopotów i zmarnowanego czasu ma całe mnóstwo. Dlatego, jeżeli sytuacja się powtarza, a facet rżnie cwaniaka, to pozostaje tylko i wyłącznie wezwać policję.
