Błąd 16396 przestawienie wałka rozrządu, szarpanie przy przyśpieszaniu
08 Cze 2017, 16:22
Witam serdecznie.
Panowie mam problem z Audi a4 b6 1.8T multitronic. Zaprowadziłem auto do warsztatu, ponieważ miałem wyciek oleju, okazało się, że leje się z pod napinacza. Gdy pojechałem po odbiór, mechanik powiedział mi, że przetarty jest przewód wtryskiwacza i nie mogli odpalić auta, zaizolowali go i powiedzieli, że jest ok. Przejechałem się i pojawiły się następujące objawy: szarpanie podczas dodawania gazu, drganie auta, gdy jadę z równą prędkością również co chwilę jest szarpnięcie, telepnięcie autem. Zapaliła się żółta kontrolka sterowania silnika, pojechałem więc sprawdzić na vaga o co chodzi. Komputer pokazał następujący błąd: 16396 - 21 przestawienie wałka rozrządu w kierunku wcześnie ( Nie osiągnięta wartość wymagana). Pojechałem więc na reklamację, żeby sprawdzili czy jest dobrze ustawiony rozrząd. Otrzymałem odpowiedź, że rozrząd jest ok, zrobili adaptację nastawników i błąd podobno zniknął, jednak szarpanie nadal jest. Powiedzieli mi, że mogą wyczyść smok, a jak to nie pomoże, to obstawiają albo napinacz albo skrzynię multitronic. Ja jednak wykluczyłbym skrzynię, bo po odbiorze od nich auto zaczęło wariować wcześniej było ok. Ktoś z was spotkał się może z podobnym problemem? Napinacz może być przyczyną takich objawów? Co byście doradzili? Bo powiem szczerze, już sam nie wiem od czego zacząć, może wtryski?
FranzMaurer41
Prawo jazdy: 12 07 1991
Auto: Audi a4 b6
Silnik: 1.8t
Rok produkcji: 1990
09 Cze 2017, 13:18
FranzMaurer41 napisał(a):Gdy pojechałem po odbiór, mechanik powiedział mi, że przetarty jest przewód wtryskiwacza i nie mogli odpalić auta, zaizolowali go i powiedzieli, że jest ok.
No ale wcześniej było ok więc jak się przewód u nich przetarł? Sam? Czy jak? Poza tym może jest pęknięty i jak zaizolowali tylko to będą problemy powinien być polutowany i dopiero izolowany, a najlepiej go wymienić. Trzeba to sprawdzić w pierwszej kolejności ponieważ szarpanie może być od wtrysku właśnie.
Swoją drogą oni powinni zadbać o usunięcie problemu skoro wcześniej go nie było.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
