Błąd BMW E91 - co oznacza kontrolka?
12 Lut 2017, 16:23
kontrolka ?">Błąd BMW E91 - co oznacza kontrolka?
Witam chchcialabym sie dowiedziec co oznacza ta kontrolka i co moze sie wiazac z jej zapaleniem podczas jazdy czy to cos powaznego??? Pozdrawiam
Emcia
Prawo jazdy: 25 10 2005
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Bmw
Silnik: 2.0 163
Rok produkcji: 2006
12 Lut 2017, 17:40
Czy kontrolka pali się caly czas czy zapaliła się tylko na chwilę? Nie odczuwasz żadnych zmian typu szarpanie ?dziury w mocy? W najlepszym wypadku może być to spowodowane słaba jakością paliwo lub dawno niewymienionym filtrem paliwa. Najlepiej jakbyś mogła odczytać kody błędów (podaje link z filmem instruktażowym jak to zrobić)
spisz błędy i napisz tutaj lub poszukaj w google co oznaczają.
12 Lut 2017, 19:35
Nie pali sie caly czas zapalila sie na trasie ale po ponowmym odpaleniu zgasla nie bylo jakich zwiazanych z jej zapaleniem dziwnych zachowan auta.Miejmy nadzieje ze po wymianie filtra bedzie ok . Postaram sie ogarnac te kody i zobaczymy co i jak.W kazdem bądź razie dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam :ok:
Emcia
Auto: Bmw
Silnik: 2.0 163
Rok produkcji: 2006
13 Lut 2017, 10:25
Bledy ktore wyskoczyly po podlaczeniu pod komputer P0545 i P3005
P0545 - wysoka wartość czujnika temp spalin a drugiego nigdzie nie znalazłam.
Emcia
Auto: Bmw
Silnik: 2.0 163
Rok produkcji: 2006
13 Lut 2017, 14:43
Drugi błąd to P3005 - Fuel Rail Pressure Pressure-Rate-Controlled, Pressure Too Low. Ten błąd może mieć związek z tym co pisze @Kao (bardziej problem z filtrem):
Kao napisał(a):może być to spowodowane słaba jakością paliwo lub dawno niewymienionym filtrem paliwa
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Targi TTM 2019
    Dla każdego mechanika i właściciela warsztatu targi branżowe to dobra okazja do obejrzenia najnowszych produktów i urządzeń do codziennej pracy. W jednym miejscu można zobaczyć, dotknąć, porozmawiać z producentem, ...
