Błąd czujnika położenia wału - Ducato 2007 r 2,3 120KM
13 Lip 2022, 12:38
Witam. Mam problem z moim Ducato 2,3 jtd 120km 2007r. Problem polega na tym, że samochód bardzo źle odpala i wyskakuje błąd czujnika polozenia wału. Samochód długo kręci i po odpaleniu przez chwilę strasznie kopci. Wymieniony czujnik polozenia walu ×2 bo pierwszy był nie oryginalny i mechanik stwierdził że może być zły. Wymieniony czujnik walka rozrzadu. Przejzana elektryka od czujnika. Sprawdzony rozrzad czy nie przeskoczył. Problem jest dalej i mechanik rozkłada już ręce. Samochód najgorzej odpala na zimnym i wtedy wyskakuje błąd. Czasami jest tak że po odpaleniu i zgaszeniu i ponownym szybkim uruchomieniu samochód odpali normalnie i błąd kasuje się automatycznie. Może miał ktoś podobny problem i mógłby się podzielić jakąś opinią.
Piotrchwe
14 Lip 2022, 09:42
Pamiętasz jaki dokładnie wyskakuje kod błędu? Innych błędów nie ma?
Piotrchwe napisał(a):Wymieniony czujnik walka rozrzadu. Przejzana elektryka od czujnika.
A przy czujniku wału wiązka również została przejrzana? Błąd był też związany z czujnikiem wałka rozrządu?
14 Lip 2022, 11:56
Jeżeli elektryka jest ok, to pytanie czy koło jest dobre, nie uszkodzone oraz czy jest odpowiednia odległość między czujnikiem a kołem.
No i jaki błąd się pokazuje?
Mam nadzieję, że mechanik nie próbował mierzyć tego nowego czujnika miernikiem, ani jak mierzył instalację tego czujnika, to czujnik był wypięty, bo jak dobrze pamiętam jest to czujnik Halla i przy próbie pomiaru miernikiem zostanie on uszkodzony.
