Błąd elektroniki skrzyni Multitronic
22 Wrz 2023, 11:48
Cześć,
Jestem nowy i nie bardzo wiem czy w dobrym miejscu zakładam ten wątek, jednak nie znalazłem podobnego (może za słabo szukałem, ale sprawa jest niecierpiąca zwłoki)
Od dwóch tygodni moje Exeo przemieszczało się jedynie między warsztatami mechaników i elektryków, aż w końcu trafiło do majstra od automatów. Komputer pokazał 4 błędy z czego 3 udało się skasować. Nie udało się z elektroniką skrzyni biegów, a konkretnie z błędem "P178F Zawór regulacji ciśnienia: zabrudzenie". Główne objawy jakie występują to szarpanie całą budą (im bardziej auto rozgrzane tym jest gorzej), spadek mocy z każdym kolejnym kilometrem oraz zapalenie się wszystkich pozycji PRND na wyświetlaczu. Od mechanika usłyszałem, że może to być sterownik znajdujący się w skrzyni + mała ilość oleju (lub jego brak). Kosz takiej naprawy 1-1,5tys. Jednak jeśli nie będzie to sterownik lub olej to być może wymiana całej skrzyni (6-9tys.). Problem w tym, że kilku znajomych korzystających z usług tego Pana miało pewne zastrzeżenia, a w okolicy nie ma innego speca od automatów.
Czy ktoś z forum miał podobny przypadek? Może macie kogoś godnego polecenia w okolicach Łodzi lub Warszawy? Za każdą wskazówkę i pomoc będę bardzo wdzięczny.
MaciWoda
22 Wrz 2023, 12:10
Problemów może być kilka od brudnego oleju w skrzyni, niskiego jego stanu, samego zaworu po nawet sterownik. W przypadku kodu P178F dokumentacja fabryczna wskazuje na wymianę modułu mechatronicznego.
Kiedy miałeś robiony serwis olejowy skrzyni i ile od tego czasu przejechałeś km?
22 Wrz 2023, 12:24
Teoretycznie w połowie 2021r., ale od majstra od automatów usłyszałem, że wielu mechaników unika wymiany, a papiery podbija. Przejechałem ok 30tys. km.
MaciWoda
22 Wrz 2023, 12:35
No to nie dużo przejechałeś. Tak czy inaczej trzeba zacząć od sprawdzenia poziomu oleju i jego jakości. Po takim przebiegu od ostatniej wymiany powinien być w miarę czysty.
Ja bym wymienił olej wraz z filtrem i zobaczył czy coś taki zabieg zmieni.
22 Wrz 2023, 12:48
Dzięki wielkie za odpowiedź
MaciWoda
    Ekologiczny wyścig Economy Run - Fabia wynik 2,6 l/100 km
    SKODA Fabia, kierowana przez Marka Tribulę oraz Martina Kedleca, spaliła średnio 2,6 l/100 km (emisja CO2 - 60,58 g/km) i dzięki temu wjechała na pierwsze miejsce podium w ekologicznym wyścigu Economy Run. Godne uwagi jest ...
