Błąd EMC 161600 oraz 161450
27 Kwi 2021, 18:52
Po przekręceniu kluczyka zaczął wyskakiwać błąd EMC 161600 oraz 161450. Błąd zaczął mrugać i nie mogłem przekręcić kluczyka żeby auto odpalić, a po ponownym włożeniu kluczyka samochód odpalił.
Samochód Opel Astra H jakby to miało coś na rzeczy :o
Patryk48
28 Kwi 2021, 09:05
Patryk48 napisał(a):błąd EMC 161600 oraz 161450
Pierwszy z błędów to odpowiednik w OBDII błędu P1616 czyli - moduł sterowania kolumny kierownicy tzw. CIM (odczytano błędny identyfikator środowiska). Drugi z błędów to odpowiednik błędu P1614 i oznacza problem komunikacji kluczyka z transponderem.
Oba problemy mogą być powiązane ale nie muszą. Ja bym sprawdził czy problem występuje na drugim kluczyku.
Generalnie jeżeli te błędy P1614 i P1616 zawsze razem występują to najczęściej jest to objaw padającego CIMa. Dokładniej w większości przypadków odpowiedzialne są zimne luty w CIM i słyszałem że można to naprawić ale trzeba by było oddać do kogoś kto to zna i ogarnie.
28 Kwi 2021, 09:10
Oba błędy pochodzą od kluczyka. Spróbuj pojeździć z drugim kluczykiem. Albo kluczyk zaczyna stwarzać problemy, albo jest problem z modułem CIM.
Kiedyś były problemy właśnie z tym modułem i pomagało wgranie nowszego oprogramowania. Musisz poszperać w necie, albo popytać w serwisie, bo jak się nie mylę, to była jakaś akcja serwisowa z tym CIM.
28 Kwi 2021, 11:23
Najgorsze jest to że nie mam 2 kluczyka i nie mam jak sprawdzić tego i nie wiem czy lepiej dorobić kluczyk czy jechać do mechanika i popytać :bored:
Patryk48
30 Kwi 2021, 09:25
Zacznij od wizyty w serwisie i zapytaj czy twoje auto było objęte akcją serwisową związaną z CIM.
A potem pozostanie ci mechanik po prostu.
