Błąd P0141 P0135 P0443 P0100
10 Sie 2020, 11:19
Witam ! Jak w temacie swieci się check i kontrolka od kontroli trackji, po podłączeniu kompa wyzuca mi te 4 bledy P0141 P0135 P0443 i P0100 sondy sprawdzone wiem ze te które mam w aucie są na 100% sprawne bo były sprawdzane u kolegi w aucie i u niego działały poprawnie w moim wartości pokazuje tak na pierwszej sondzie napiecie 0.43V korekta paliwa 0% na drugiej sondzie napiecie tak samo 0.43V a korekta -100%, blad P0100 wyczytałem że jest związany z masa powietrza wpływająca do silnika i ze może być uszkodzony czujnik od tego w moim przypadku przeplywomierz, przelywomierz jak sondy był sprawdzony w drugim aucie i również dziala poprawnie u kolegi pokazywało 11kg powietrza na biegu jałowym za to u mnie 0kg dodam ze nic złego z autem się nie dzieje przyspiesza poprawnie odpala normalnie, błędów skasować nie idzie bo po wykasowaniu wyskakują spowrotem, styki zostały przeczszczone i nic to nie pomogło nie wiem co może być tego przyczyną.
urtas123
10 Sie 2020, 11:53
urtas123 napisał(a):Jak w temacie swieci się check i kontrolka od kontroli trackji, po podłączeniu kompa wyzuca mi te 4 bledy P0141 P0135 P0443 i P0100 sondy sprawdzone wiem ze te które mam w aucie są na 100% sprawne bo były sprawdzane u kolegi w aucie i u niego działały poprawnie
Skoro sondy sprawne to trzeba sprawdzić okablowanie.
Błędy które masz mówią:
- błąd P0141 i błąd P0135 - związany z sygnałem sterowania grzałki sondy. Sprawdź tu okablowanie bo problem nie musi być po stronie sondy w tym przypadku.
- błąd P0443 dotyczy zaworu par paliwa EVAP być może coś tam jest niedrożne lub uszkodzone kable.
- błąd P0100 tu natomiast masz problem z przepływomierzem a dokładniej z awarią w obwodzie czujnika. Skoro przepływomierz u kolegi działał prawidłowo to znaczy że problem leży poza nim gdzieś w okablowaniu.
urtas123 napisał(a):błędów skasować nie idzie bo po wykasowaniu wyskakują spowrotem, styki zostały przeczszczone i nic to nie pomogło nie wiem co może być tego przyczyną.
Trzeba pobawić się w elektryka i sprawdzić wszystkie wspomniane obwody.
10 Sie 2020, 12:04
Zastanawiam się czy winowajca mógł by być po prostu bezpiecznik odpowiedzialny za te rzeczy ?
urtas123
10 Sie 2020, 12:24
urtas123 napisał(a):Zastanawiam się czy winowajca mógł by być po prostu bezpiecznik odpowiedzialny za te rzeczy ?
Oczywiście jak najbardziej ale tu jeden bezpiecznik pewnie nie będzie powiązany ze wszystkimi błędami. Jednak warto sprawdzić wszystkie dokładnie.
10 Sie 2020, 12:29
Wymienie i dam znać
urtas123
10 Sie 2020, 13:09
To wszystko była wina bezpiecznika ! Wymieniłem bezpiecznik w skrzynce w silniku i wszystko wróciło do normy zero błędów wszysyko dziala także temat do zamknięcia.
urtas123
10 Sie 2020, 14:49
urtas123 napisał(a):To wszystko była wina bezpiecznika
Super :) obserwuj czy ponownie nie przepali się w krótkim czasie bo jeżeli tak to będzie oznaczało że jest jakiś problem z obwodem.
