Błąd P2074 - Jeep Compas 2,2CRD 4X4 2011
01 Mar 2022, 11:23
Witam
Wyświetla mi błąd P2074 (Przepływ masy powietrza kolektora-korelacja pozycji przepustnicy przy wyższym położeniu-aktywny) - mechanicznie sprawdzony EGR, wymieniona przepustnica, wymieniony czujnik przepływomierza, sprawdzone przez elektryka pozostałe czujniki. Nie da rady skasować błędu. Zapycha filtr DPF. Klapy wirowe też OK. Co jeszcze sprawdzić- jaka może być przyczyna
Z góry dzięki za podpowiedzi
Pozdrawiam :D :D :D :D
adiwoj82
01 Mar 2022, 13:38
Dolot jest szczelny? Wymieniałeś MAP Sensor, wiązka kabli została sprawdzona?
01 Mar 2022, 13:41
Dolot szczelny. Wiązka sprawdzona- Map sensor - widzę że mechanik wymienił na nowy :? :? :? :?
adiwoj82
02 Mar 2022, 11:59
Czujnik położenia przepustnicy TPS też był wymieniany?
    Audi "królem wyścigów długodystansowych"
    Audi zorganizowało spotkanie pięciu zespołów mających na swoim koncie zwycięstwa w wyścigach na długich dystansach. Po raz pierwszy, podczas sesji fotograficznej spotkały się zespoły, które w sezonie 2012, od ...
