Błąd SCBS - problemy pojawiające się w różnych momentach
19 Kwi 2022, 21:04
Witam czy ktoś dal rade naprawić mazdę cx5 gdy pojawiał się Błąd scbs czyli self brake system. Zapala did podczas jazdy w różnych momentach, na desce zapala się kilka innych kontrolek i zaczyna szarpać autem. Czasami zapala się ikonka silnika, która albo gaśnie po chwili lub po kilku dniach. Samochód nie jest w trybie awaryjnym. Nie jest to też spowodowane zepsutym czujnikiem. Kilku mechaników już próbowało znaleźć Błąd, ale niestety każdy z nich poległ.
ADA123
  • 20 Kwi 2022, 08:30
    Przy jakich prędkościach pojawia się problem? System ten działa głównie w niewielkich prędkościach w ruchu miejskim. Tu ma info slownik-motoryzacyjny/1164-scbs-smart-city-brake-support/ Zastanawiam się czy zwróciłeś uwagę na warunki pogodowe w jakich pojawia się problem? Zobacz też czy szyba nie jest zaparowana, brudna wtedy w miejscu gdzie zamontowany jest moduł z czujnikami laserowymi.
    20 Kwi 2022, 08:34
    No właśnie ani prędkość ani pogoda nie ma znaczenia. Szyba jest czysta. Wszystko to było już sprawdzane a odp jak nie było tak nie ma. nawet przy wyłączonym czujniku to błąd się pojawia.
    ADA123
    20 Kwi 2022, 08:46
    ADA123 napisał(a):nawet przy wyłączonym czujniku to błąd się pojawia
    Czy mechanicy sprawdzali konkretne błędy w systemie? Jeżeli masz wyłączone SCBS, a mimo to pojawia się problem to sprawa nie będzie dotyczyła czujników tylko pewnie samego modułu.
    ADA123 napisał(a):Czasami zapala się ikonka silnika, która albo gaśnie po chwili lub po kilku dniach.
    To jest kluczowe bo w tym momencie na pewno będzie jakiś błąd który można odczytać.
    20 Kwi 2022, 09:20
    Już 5 mechanikow podłączało go pod komputer. Jeden stwierdził że to szukanie bez celu bo wyskakuje sporo błędów i trzeba by było wymieniać wszystko po kolei I w końcu się trafi, drugi wymienił pompę bo twierdził że to na pewno to. Nie zdążyłam dojechać do domu i wszystko znowu wyskoczylo. Dlatego pytam tutaj bo może ktoś już to miał i dal rade naprawić bo samochodem teoretycznie da się jeździć, ale nie jest to zbyt przyjemne i na dłuższą metę bezpieczne .
    ADA123
    20 Kwi 2022, 09:33
    ADA123 napisał(a):Jeden stwierdził że to szukanie bez celu bo wyskakuje sporo błędów i trzeba by było wymieniać wszystko po kolei I w końcu się trafi
    Nie powinno być żadnych błędów więc zacznij od eliminacji wszystkich. Dlaczego tak bo problem może być złożony w tym przypadku i jeden błąd może być odpowiedzialny za inny itd. Ciebie akurat denerwuje problem który pojawia się na desce ale jak widać z samochodem jest ewidentnie coś nie tak i może się okazać że nie próbując naprawić wszystkich błędów nie naprawisz tego który Cię najbardziej irytuje.
    ADA123 napisał(a):Dlatego pytam tutaj bo może ktoś już to miał i dal rade naprawić bo samochodem teoretycznie da się jeździć, ale nie jest to zbyt przyjemne i na dłuższą metę bezpieczne
    Niebezpiecznie jest jeździć samochodem który nie jest sprawny technicznie i wyświetla sporo błędów. Nie wiemy jakie to są dokładnie błędy warto by było zrobić ich listę po odczytaniu ze sterownika, wtedy można by było zastanowić się nad nią i nad możliwie najlepszym rozwiązaniem.
    20 Kwi 2022, 09:47
    Tutaj są w załączniku błędy które wyskakuja
    ADA123
    20 Kwi 2022, 10:33
    Zobacz że wszystkie usterki na środkowym wyświetlaczu są ze sobą powiązane. To widać od razu, masz kontrolę trakcji DSC która może nie działać bo masz nieprawidłowe ciśnienie w oponach TPMS (uszkodzone czujniki, brak kalibracji lub coś innego), dalej wspomniany wyżej system nie będzie działał prawidłowo jak prawdopodobnie DSC nie działa i jest problem z hamulcem ręcznym (widać to niżej). Usterka układu pojazdu może być następstwem wszystkich tych komunikatów lub innym problemem.
    Widzisz tylko opis błędów, ale nie wiemy jakie są dokładnie kody bo to one głównie wskazują na konkretne problemy.
    Ja bym zaczął je eliminować w kolejności:
    1. TPMS
    2. Usterka ręcznego
    3. DSC
    4. Tu pozostałe
    20 Lis 2023, 10:00
    Witam, mam bardzo podobny problem w Mazda 6 2016r. Czy problem został rozwiązany?
    Lenka86
    23 Lis 2023, 17:44
    ADA123 napisał(a):Już 5 mechanikow podłączało go pod komputer. Jeden stwierdził że to szukanie bez celu bo wyskakuje sporo błędów i trzeba by było wymieniać wszystko po kolei I w końcu się trafi
    zmienić mechanika...bo widać jeździsz nie do mechaników a Wymieniaczy.
    A tacy wymieniacze tylko wymieniają dobre części na dobre a problemu nie rozwiazują.
    Ja bym ich zapytał przed jakąkolwiek wymianą czy daje gwarancję że jak wymieni daną części problem zniknie, a jeżeli nie to oddają kase. :lol:
    toyman40
    23 Lis 2023, 17:46
    Rokiko napisał(a):1. TPMS
    ADA123 napisał(a):na desce zapala się kilka innych kontrolek i zaczyna szarpać autem.
    od kiedy problem z tpms jest powiazany ze szarpaniem auta ?
    ja zaczął bym od sprawdzenia radaru
    toyman40
    21 Sty 2024, 17:13
    Wracam do tego tematu ponieważ ten sam problem pojawił się w moim aucie Mazda cx5 2.2 diesel. Błąd DSC, TPMS, SCBS, usterka hamulca postojowego, te błędy pojawiają się podczas jazdy powyżej 120km/h, po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu błędy gasną. Dzisiaj pokazał się również dodatkowo błąd sterowania silnikiem. Czy ma ktoś proszę dodatkowe informacje o powód tych błędów ?
    Baand
    17 Wrz 2024, 12:02
    Pomocy mam taki sam problem z Mazdą cx5 2.2 diesel. pojawia sie błąd DSC, TPMS, SCBS, usterka hamulca postojowego a na koniec zapala sie chek silnika i auto wchodzi w tryb awaryjny. Wymieniłem przepływomierz, odłączyłem webasto, wszystkie kable wtyczki sprawdził mechanik, wymieniłem DPF już nie wiem co robić. Błędy zapalają się rożnie po wykasowaniu jest trochę spokoju i nagle znowu choinka. Myślałem nad wymiana czujnika pod hamulcem bo zaczynają się zapalać od ABS a później reszta ale nie wiem czy to dobry pomysł. Błagam pomocy
    Luis24
    03 Paź 2024, 09:14
    Hallo
    Wymieniłem hamulce, to teraz kontrolki zapalają się po przekroczeniu 140km/h.
    Też myśle o wymianie czujników abs
    Baand
    18 Paź 2024, 13:14
    Miałem podobny problem w Maździe 2.2 d 175 km. Zaświecily się kontrolki dsc tpms scbs i kontrolka silnika oraz szarpnie i słaba moc. Wymieniłem czujnik ciśnienia spalin jak ręką odjął.
    Quczy
