Toyota Yaris - dziwny dźwięk przy pracy silnika
19 Paź 2024, 16:50
Mam taki problem podczas pracy silnika na biegu jałowym słychać co jakiś czas raz ciszej raz głośniej raz dłużej raz krócej dziwne turkotanie z okolic rozrządu. Zauważyłem ze odgłosy nasilają się na zimny silnika, i w pierwszej fazie przyśpieszania jak obroty są w okolicach 1 tyś obrotów. Załączam film z głosem pracy silnika, w tle słychać te odgłosy.
Toyota yaris III 1.5 cm3, 115kM, przebieg 86 tyś km, silnik benzynowy
Ktoś wie w czym problem ?
Robert33
  • 20 Paź 2024, 08:31
    Przebieg oryginalny? Na jakim oleju jeździsz?
    Masz tam silnik z tego co kojarzę 1NZ-FE a to czterocylindrowa jednostka benzynowa z rozrządem na łańcuchu. On raczej nie powinien sprawiać problemów ale warto by było sprawdzić luz zaworowy bo tam masz szklanki choć przy taki przebiegu nie powinno być też z nimi żadnego problemu jak jeździsz na benzynie i nie masz LPG.
    20 Paź 2024, 09:40
    Sprawdź tak jak pisze Rokiko ...rozrząd: łańcuch ,napinacz ,luz zaworów i zmień olej . Skoro odgłosy nasilają się na zimnym silniku to znaczy ,że jest luz w elementach układu rozrządu Wraz ze wzrostem temperatury silnika metal się rozszerza i kasuje nadmierny luz wyciszając tym samym pracę jednostki. Jaki olej masz aktualnie zalany? Jeśli Toyota Fuel Economy 0W16 przejdź na Toyota Advanced Fuel Economy 0W20 a jeśli masz 0W20 przejdź na 5W30 . Jeśli stosujesz olej syntetyczny na bazie PAO lub z normą C2/ C3 zastosuj olej w technologii HC full SAPS to też wyciszy jednostkę.
    Acer66
    Zdjęcia: 11
    Miejscowość: Przemyśl
    Prawo jazdy: 12 06 1979
    Przebieg/rok: 30tys. km
    Auto: Mitsubishi ASX , Toyota Cross
    Silnik: 1,6 MIVEC 4A92-117KM
    Typ: SUV
    Rok produkcji: 2018
