Błąd sterowania sprężarki A/C błąd 00898
22 Sty 2025, 21:46
Błąd 00898 zazwyczaj wskazuje na problem z obwodem sterowania sprężarki klimatyzacji. Fakt, że żarówka testowa najpierw świeci, a potem tylko się jarzy, sugeruje problem z zasilaniem lub sterowaniem.
Oto co warto sprawdzić:
Przewody elektryczne:
Dokładnie sprawdź wiązkę od sterownika klimatyzacji do sprężarki pod kątem przerwań i przetarć
Zwróć szczególną uwagę na miejsca, gdzie przewody przechodzą przez przegrody lub są narażone na wibracje
Połączenia elektryczne:
Oczyść wszystkie złącza, szczególnie 4-pinowe złącze, które znalazłeś
Sprawdź, czy piny w złączach nie są utlenione lub poluzowane
Elementy układu:
Zmierz oporność cewki zaworu regulacyjnego sprężarki (powinna być w zakresie 11-15 Ω)
Sprawdź bezpieczniki związane z układem klimatyzacji
Przetestuj czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego
Zasilanie:
Zmierz napięcie na złączu sprężarki przy włączonej klimatyzacji
Sprawdź masę - mimo że już to robiłeś, upewnij się, że połączenie jest stabilne
Warto też sprawdzić, czy:
Układ ma odpowiednią ilość czynnika chłodniczego
Nie ma mechanicznych uszkodzeń sprężarki
Sterownik klimatyzacji nie wymaga aktualizacji oprogramowania
DCRAFTS
Miejscowość: Robakowo
