Błędy P0496 i P0456
13 Mar 2024, 14:18
Witam
Potrzebowałbym pomocy od fachowca.
Czy ktoś już miał do czynienia z notorycznym błędem P0456 i P0496?
Otóż wskazuje na wyciek oparów paliwa.
Czy winę mają wężyki czy może zawór oparów paliwa?
Bardzo bym prosił o pomoc. Po kasowaniu błędów wyskakuje znowu po 2-3 dniach.
Ford Fusion SE 2019r.
Bonus155
  • 13 Mar 2024, 18:42
    Bonus155 napisał(a):Czy ktoś już miał do czynienia z notorycznym błędem P0456 i P0496?
    Sprawdzałeś co dokładnie oznaczają te błędy? Tu masz jeden kody/obdii/2214-p0456/ i tu jest drugi kody/obdii/5483-p0496/
    Generalnie dwa związane są z układem paliwa, par paliwa i tu może być np. niewielka nieszczelność na zaworu w tym układzie.
    14 Mar 2024, 05:41
    Sprawdzałem co oznaczają tylko może ktoś miał do czynienia z tym?
    Bonus155
    14 Mar 2024, 11:16
    Kod błędu P0456 sygnalizuje niewielki wyciek, który często stanowi wyzwanie podczas diagnozowania. Jednakże główną przyczyną najczęściej okazuje się niedoszczelność zaworu CPS w silniku lub CVS w układzie pochłaniacza. Zaleca się wymianę tych zaworów jako pierwszy krok, a jeśli problem nadal będzie występował, należy przeprowadzić szczegółową kontrolę układu rurek i połączeń w celu zlokalizowania ewentualnych nieszczelności.
    Dawid35
    14 Mar 2024, 17:53
    Czytałem też, że winą może być zabrudzony korek wlewu paliwa czy to prawda?
    Bonus155
      Lexus opracuje crossovera mniejszego niż UX?
      Zaprezentowany w ubiegłym roku model UX jest najmniejszym crossoverem w ofercie Lexusa. W przyszłości może się to jednak zmienić, bowiem japońska marka rozważa stworzenie mniejszego auta – wynika ze słów wiceprezydenta ...
