Peugeot 407 czarny dym, spadek mocy, szarpanie
11 Mar 2024, 19:37
Cześć, mam peugeota 407 2.0 HDi 2005 i potrzebuje pomocy a mianowicie od wczoraj auto ma spadek mocy, czarny dym z wydechu i momentami szarpie a szczególnie na 1 biegu (tak jakby mieszanka paliwowa nie była.na moment dostarczana) dzisiaj pojawiły się błędy takie jak "particle filter regeneration cycle urgent" , "Depollution system faulty" oraz check engine. Filtry i olej były wymieniane 5k km temu, oleju nie ubywa pod korkiem nie ma masła
Rizku
  • 11 Mar 2024, 19:38
    + właśnie wywaliło błąd ABS i ESP
    Rizku
    11 Mar 2024, 19:59
    Mam tam gdzieś zapisane więc kopiuje i wklejam - podłączyć pod komputer , odczytać błędy i na ich podstawie dokonywać naprawy . Jeśli błędów nie ma lub są niejednoznaczne przejść w programie diagnostycznym do parametrów bieżących . Tutaj wysnuwać wnioski , nie wymieniać części na pałę .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    12 Mar 2024, 07:49
    Przecież masz komunikat o dpf, prawdopodobnie jest już zapchany a komputer wszedł w tryb awaryjny.
    16 Mar 2024, 14:23
    DPF wyczyszczony, problem dalej ten sam a finalnie okazało się że przewód powietrza od turbo jest naderwany co powoduje nie odpowiednie ciśnienie i zapycha DPF i EGR. Po wymianie przewodu wszystko wróciło do normy.
    Rizku
      Honda NSX hybrid - 2,6 sek., 581 KM
      Legendarny, najszybszy model Hondy w wielkim stylu powrócił po ponad 10 latach przerwy, debiutując w 2015 roku na Salonie Samochodowym w Genewie. Napędza go hybryda, będąca połączeniem turbodoładowanego silnika 3.5 ...
