Błędy P0700, P0705, P1747 i P1784 w Mercedes A160
30 Kwi 2018, 21:21
Witam. Szukam pomocy a raczej zlotej raczki jesli chodzi o mercedesa a160 polautomat. W moim aucie wykryto pare bledow niestety najwazniejszym jest litera F. Kody bledow to P0700, P0705, P1747 i P1784. Auto jezdzi ale niestety na 1 biegu szarpie strasznie samochod, na innych jedzie juz normalnie. Ale pod gorke z 1 juz nie podjade. Wyswietlaja sie tez kontrolki ABS/ESP. Ten problem byl dzis robiony niestety bez komputera i skasowania go niestety nie sprawdze czy jest ok. Bardzo prosze o pomoc. Moze jest ktos z Warszawy kto by sie podjal naprawy tego za niewielkie pieniadze. Bede wdzieczna za kazda odpowiedz. Pozdrawiam
Katarzyna89
Auto: Mercedes a160
02 Maj 2018, 09:48
Patrząc na błędy które masz to P0700 to TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST). MIL to Malfunction Indicator Light. Czyli pisząc zrozumiałym językiem trzeba przeprowadzić diagnostykę skrzyni biegów bo wygląda to na błąd komunikacji CAN z AT (szczegółowe błędy skrzyni zaczynają się od P0705).
Błąd P0705 to czujnik zakresu przełożenia - może mieć to związek z wybierakiem w skrzyni biegów.
Kolejny błąd P1747 też dotyczy skrzyni "Pressure Control Solenoid 'A' short circuit." problem dotyczy modułu odpowiedzialnego za wybieranie biegów. W skrzyni jest moduł w którym pracują elektromagnesy jest to taki moduł sterujący.
P1784 - Electronic Pressure Control Solenoid 'A' Short Circuit - czyli podobnie do tego poprzedniego błędu.
Katarzyna89 napisał(a):W moim aucie wykryto pare bledow niestety najwazniejszym jest litera F
To nie błąd a tryb awaryjny skrzyni biegów jak widzisz wszystkie błędy związane są z twoją półautomatyczną skrzynią więc najlepiej udać się do warsztatu który zajmuje się głównie automatami.
Katarzyna89 napisał(a):Moze jest ktos z Warszawy kto by sie podjal naprawy tego za niewielkie pieniadze
Tu naprawa może nie być tania jak będzie potrzeba wymiany płyty sterującej.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Przygotuj auto do zimy
    Przed sezonem zimowym warto zainteresować się, czy nasze auto jest do niego przygotowane. A co trzeba zrobić, by tą zimę przejeździć bez problemów? O oponach zimowych pisał nie będę, bo to temat znany każdemu. ...
