Blokowanie kierownicy podczas jazdy-Honda Civic VIII
01 Maj 2016, 03:55
Witam. :)
Tydzień temu zakupiłam Honde Civic VIII 2009r. Wyczekaną, wymarzoną.. No i niestety już po paru dniach od zakupu na prostej drodze podczas jazdy zablokowala mi sie kierownica, po dwóch dniach to samo.. Wyskoczył komunikat CHECK SYSTEM i kierownica mozna było ruszac jedynie w bardzo małym zakresie, tak ze umozliwilo mi to zjechanie na pobocze (na szczescie). Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu wszystko wróciło do normy. Byłam dziś u mechanika, ktory podpial auto pod komputer i wyskoczyl nastepujacy błąd: Czujnik kąta położenia silnika (wielkosc zmiany sygnalow) kontrola układu kierowniczego. Czy ktos z Was wie skąd to się wzieło, co w takiej sytuacji i czy jest to jakis poważny błąd który pochłonie miliony monet? Pozdrawiam i licze na Wasza pomoc :(
aniaa3
Prawo jazdy: 10 10 2013
Auto: Honsa Civic VIII
Silnik: 1,4 100KM
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2006
09 Maj 2016, 12:45
aniaa3 napisał(a):Byłam dziś u mechanika, ktory podpial auto pod komputer i wyskoczyl nastepujacy błąd: Czujnik kąta położenia silnika (wielkosc zmiany sygnalow) kontrola układu kierowniczego
A czy mechanik tylko podłączył pod komputer w celu zczytania błędów?
Powinien skontrolować czujnik położenia kierownicy i kostki oraz kable z nim związane. Problem może być w połączeniu z czujnikiem, niekoniecznie musi być uszkodzony sam czujnik, ale trzeba to dokładnie sprawdzić.
Jest jeszcze coś takiego jak kalibracja czujnika skrętu którą można wykonać odpowiednim oprogamowaniem do Hondy.
Czy kierownica jest ustawiona prosto jak jedziesz na wprost? Czy też jest lekko przekręcona? Może to mieć wpływ na tą usterkę.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Jak przygotować się Rajdu Dakar na 130 procent!
    Rajd Dakar to jedno z największych wyzwań dla sportowców. Blisko dwa tygodnie i dziewięć tysięcy km walki w nieznanym terenie, w piekielnym upale i twardej rajdówce, w której trzeba podejmować dziesiątki ...
