Blokowanie obydwu przednich kół przy Mazda Premacy
22 Maj 2021, 10:58
Czy niewłaściwe działanie ABS-u może być przyczyną, że hamulce blokują kola?
andnie55
22 Maj 2021, 11:49
andnie55 napisał(a): może być przyczyną, że hamulce blokują kola?
Podnieś cały przód do góry i popukaj młotkiem po zaciskach a wtedy spróbuj zakręcić kolami ręką.....To taka najprostsza czynność do wykonania na dzień dobry....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
24 Maj 2021, 19:55
wcześniej blokowało się tylko jedno koło, teraz dwa. Blokowanie ustępuje po pewnym czasie i tak jest do następnego hamowania.
andnie55
24 Maj 2021, 21:22
No ok . blokuje . Czy jakieś czynności zostały zrobione dla oceny sprawności szpejów w rodzaju prowadnice zacisku , tłok zacisku . luz klocków w ich jarzmie itp ? Czy rozmawiamy w stylu - no blokuje , nic nie sprawdziliśmy i pytamy .... no właściwie o co ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
26 Maj 2021, 10:10
problemy zaczęły się od momentu gdy zapaliło się kilka kontrolek i po badaniu na komp. wykazało, że uszkodzony jest czujnik abs-u. Po wymianie , po pewnym czasie uszkodzeniu uległ następny czujnik, który też został wymieniony ( wszystkie na tylnej osi). Teraz chcę wymienić czujniki na osi przedniej, pomimo, że nic nie wskazuje by były uszkodzone.Niedawno blokowało jedno koło, teraz obydwa.
andnie55
26 Maj 2021, 11:34
No ale czekaj . Piszesz blokuje . Co masz na myśli ? Trzyma hamulec , grzeje się koło czy tutaj wszystko ok. A przy mocnym hamowaniu masz ten problem tak jakby abs nie działał ?
bonifacy
    BMW 520d EfficientDynamics Edition BluePerformance
    Przyjazny dla środowiska, zrównoważony ekologicznie, nowatorski – oto atrybuty, jakimi musi wyróżniać się zwycięzca w tej kategorii. Najlepsze pod tym względem okazało się BMW 520d EfficientDynamics Edition ...
26 Maj 2021, 19:49
tarcze się mocno grzeją a abs działa, bo sprawdzałem na mokrej trawie .Gdy samochód postoi chwilę na parkingu, to przy ruszaniu czuć, że nic nie blokuje kół, ale po hamowaniu już piszczą klocki.
andnie55
26 Maj 2021, 20:04
Ehhhh . Po co chcesz wymieniać czujniki abs . Po co się męczysz . Auto na warsztat i w pierwszej kolejności do sprawdzenia ewentualnie naprawy
bonifacy napisał(a):Czy jakieś czynności zostały zrobione dla oceny sprawności szpejów w rodzaju prowadnice zacisku , tłok zacisku . luz klocków w ich jarzmie itp ?
Sprawdzone , wykonane ?
bonifacy
01 Cze 2021, 19:31
za kilka dni cały układ hamulcowy na przedniej osi będzie rozebrany i dokładnie poddany wizji, ciekawe czy ponownie zaczną się problemy ?
andnie55
01 Cze 2021, 21:43
Hamowanie nie ma żadnego związku z ABS. Albo masz coś z hamulcami lub przewodami elastycznymi albo serwo. Na początek rozebrać hamulce wszystko przeczyścić, prowadnice przesmarować i przysłowiowo jeździć obserwować.
02 Cze 2021, 06:13
Mogła się np. odkleić okładzina od klocka i blokuje tarczę.
03 Cze 2021, 20:46
nieprawdopodobne wydaje się, że najpierw blokowało jedno koło a następnie dołączyło następne, na jednej osi, chyba nie ma to nic wspólnego z odklejeniem się okładziny?
andnie55
04 Cze 2021, 08:04
Może i nieprawdopodobne, ale możliwe...Nieprawdopodobne jest jednak to, że od dwóch tygodni nic nie sprawdziłeś...Już dwa tygodnie temu kolega Migi60 podpowiedział ci masz zrobić....A ty zamiast działać piszesz i zadajesz pytania, na które odpowiedzi są tysiące...Jak wspomniałeś z początkiem maja, za kilka dni rozebrany będzie cały układ hamulcowy ( pytanie tylko po co ? ), więc się dowiesz co i jak.
Możliwe przyczyny zostały ci podane
- na pewno nie jest to wina układu ABS ( ABS nie blokuje koła całkowicie tylko blokuje i odblokowuje i tak w kółko i dlatego koła nie wpadają w poślizg, a droga hamowania jest krótsza )
- miałeś postukać młotkiem po zaciskach
- do sprawdzenia miałeś prowadnice zacisków, tłoczki, luz klocka w jarzmie
- do sprawdzenia miałeś również czy koła się grzeją
Żadnego ruchu z twojej strony...Czego od nas oczekujesz? Że ci to naprawimy zdalnie lub skorzystamy ze szklanej kuli żeby wskazać ci problem? Wybacz, ale twój bezruch w twojej sprawie zamyka ci drogę do naprawy za pomocą naszych porad.
Tak więc pozostaje mi napisać tylko jedno - zawieź auto do mechanika i płać.
04 Cze 2021, 12:15
Moto AL - super odpowiedz...... :ok: :ok: Ja osobiście proponuje zamknąć ten temat.Nie wiem czy to co napiszę pasuje do tego tematu ale: im dalej w las to będzie więcej drzew a celu jak nie było tak nie ma.... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
12 Cze 2021, 17:47
tarcze nadal się grzeją, by wszystko sprawdzić to muszę skorzystać z uprzejmości znajomego( ma podnośnik) a z tym to różnie bywa. Co do abs, TO SPOTKAŁEM SIĘ Z TAKĄ OPINIĄ, ŻE MOŻE TRZYMAĆ HAMULCE I CHCIAŁEM SIĘ UPEWNIĆ, ŻE NIE JEST TO OPINIA JEDNOSTKOWA. Widocznie nikt z tu obecnych o takim przypadku nie słyszał.
andnie55
