Tarcza hamulcowa do wymiany? Jak sprawdzić czy już powinienem zmienić?
21 Kwi 2021, 22:35
Witam. Przy wymianie opon mechanik zwrócił mi uwagę na tarcze, jest prawdopodobnie do wymiany. Prawa tył, lewa jest ok. Co myślicie, wymieniać? Na razie nie czuje żadnej różnicy w hamowaniu.
paciumek
22 Kwi 2021, 08:54
paciumek napisał(a):Prawa tył, lewa jest ok. Co myślicie, wymieniać?
Tarcze wymienia się razem z klockami i parami na jednej osi. Jeżeli jedna jest już w kiepskim stanie to wymieniasz cały komplet.
Tu warto by było sprawdzić jaką grubość ma tarcza na powierzchni po której porusza się klocek i porównać ją z powierzchnią nowej tarczy lub z tą od wewnętrznej strony gdzie będzie można zmierzyć jej oryginalną grubość lub poszukać tej wartości w internecie w sklepie gdzie sprzedają takie tarcze. Grubość tarczy po której porusza się klocek czy tam gdzie się ona ściera nie może być mniejsza niż 2mm względem grubości nowej tarczy. Jeżeli tak jest to kwalifikuje się ona do wymiany.
Na zdjęciu które załączyłeś widać już rant od wewnętrznej strony i myślę że jeżeli z drugiej strony jest podobnie to tarcza może kwalifikować się już do wymiany.
24 Lip 2021, 09:16
Tarcze wymienia się gdy są zużyte. Kiedy? Zajrzyj do książki serwisowej, suwmiarka w łapę i będziesz wiedział. Różnicy w hamowaniu nie musisz czuć, nawet jeśli kwalifikuje się do wymiany.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
24 Lip 2021, 09:48
galakty napisał(a): Różnicy w hamowaniu nie musisz czuć, nawet jeśli kwalifikuje się do wymiany.
Kolega ma rację. Ja sobie zaniedbałem wymianę tak bardzo że z dnia na dzień nagle hamulce osłabły i wydawały dziwny dźwięk. Różnicy w hamowaniu się nie czuje , choćby z tego względu że jeździsz autem codziennie i nawet jak po trochu słabną to ciężko to wyczuć. Jeśli faktycznie są do wymiany to lepiej wymienić niż czekać do ostatniej chwili
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
24 Lip 2021, 11:57
Ta tarcza jest przegrzana . W zasadzie w ciemno można stwierdzić że tutaj blokują hamulce . Być może klocki są zapieczone w jarzmie . Świadczy o tym nienaturalne zabarwienie w miejscach zaznaczonych strzałkami.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
24 Lip 2021, 16:04
Przecież już na oko widać, że te tarcze są do wymiany. Do naprawy jest też układ hamulcowy - zapewne zaciski, tłoczek, nie wiadomo też czy nie cylinderek.
24 Lip 2021, 16:11
Nie zauważyłeś wzrostu zużycia paliwa? Jeśli się blokowały musiało to następować
ineedl
Zdjęcia: 88
Auto: Opel Vectra B
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
24 Lip 2021, 16:57
ineedl napisał(a):Nie zauważyłeś wzrostu zużycia paliwa
Można i tak do tego temat podejść.Jadnak najprościej to po jeżdzie 10,20km pomacać czy nie grzeją się tarcze kół :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
