Blokujące się sprzęgło przy rozgrzanym silniku
09 Sie 2020, 15:52
Witam. Bardzo liczę na pomoc fachowców na co choruje mój Hyundai i20 (2009r), benzyna. Przebieg malutki, bo raptem 16 tys. km. Problem taki. Przejeżdża ok 40 - 50 km ( im na polu chłodniej, tym dłużej jedzie) a potem nagle pedał sprzęgła działa tylko do połowy i taj samo pedał hamulcowy. Natomiast skrzynia biegów w tym czasie działa bez zarzutu. Wciskam pedał gazu i ...ewidentnie brak napędu na koła. Będąc na włączonym biegu nawet nie chce zgasnąć, dopiero po 15-20 sekundach. Wyłączam zatem, czekam ok. pół godziny i wszystko wraca do normy, tyle, że następna usterka pojawia się już częściej, czyli za ok. 10 km i znowu muszę czekać aż silnik trochę przestygnie. Co to może być. Samochód był kupiony jako nowy, więc nikt tam nie majstrował wcześniej. Liczę na Wasze sugestie i doradztwo. Za co z góry dziękuję.
rablinka
10 Sie 2020, 08:46
rablinka napisał(a):Przejeżdża ok 40 - 50 km ( im na polu chłodniej, tym dłużej jedzie) a potem nagle pedał sprzęgła działa tylko do połowy i taj samo pedał hamulcowy. Natomiast skrzynia biegów w tym czasie działa bez zarzutu.
Trzeba sprawdzić czy układ hydrauliczny nie zapowietrza się lub czy jest prawidłowo odpowietrzony. Jak płyn nie był wymieniany dawno w układzie to proponuję jego zmianę i odpowietrzenie a następnie sprawdzenie czy problem dalej występuje. Jeżeli przebieg jest oryginalny 10 coś mało jak na 11 lat, wychodzi 1500km rocznie :shock:
rablinka napisał(a):Będąc na włączonym biegu nawet nie chce zgasnąć, dopiero po 15-20 sekundach.
Jak to nie chce zgasnąć? Bieg i wciśnięte sprzęgło nie mają nic do gaszenia auta tym bardziej w benzynie gdzie przerywasz zapłon wyłączając stacyjkę i nie ma wtedy iskry, pompa paliwa nie podaje więc silnik nie może pracować. Chyba że masz uszkodzoną stacyjkę lub jakiś przekaźnik który nie rozłącza takich funkcji po wyłączeniu stacyjki.
rablinka napisał(a):Wciskam pedał gazu i ...ewidentnie brak napędu na koła.
Jak to brak napędu? Jedziesz np. na drugim biegu, dodajesz gazu i co się dzieje (sprzęgło jest oczywiście puszczone), rosną obroty i auto nie przyspiesza?
10 Sie 2020, 09:25
Rzeczywiście ma mały przebieg, i był kupiony jako nowy i generalnie jeżdżę niewiele. Płyn hamulcowy wymieniony 3 tyg. temu. Z obrotami jest tak, że podczas jazdy, kiedy blokuje się sprzęgło, tio gdy dodaję gazu, to na liczniku obroty rosną, a przyspieszenia nie ma. Dojadę siłą rozpędu jakieś 50 m i ani rusz dalej. Czasami muszę go jeszcze popchnąć, by zjechać z drogi, by nie blokować przejazdu i czekam dopóki nie ostygnie.. Odpalam dopiero jak pedał sprzęgła będę mogła znowu normalnie docisnąć do podłogi.
rablinka
05 Wrz 2020, 09:15
rablinka napisał(a):Z obrotami jest tak, że podczas jazdy, kiedy blokuje się sprzęgło, tio gdy dodaję gazu, to na liczniku obroty rosną, a przyspieszenia nie ma
To najczęściej oznacza ślizgające się sprzęgło.
rablinka napisał(a):Odpalam dopiero jak pedał sprzęgła będę mogła znowu normalnie docisnąć do podłogi.
Wygląda na to że problem leży w samym sprzęgle lub wysprzęgliku ale bardziej tu obstawiam sprzęgło. Przebieg mały ale to nie oznacza wcale że sprzęgło nie mogło ulec awarii.
05 Wrz 2020, 18:54
Faktycznie, zapewne chodzi o ten wysprzęglik. W poszukiwaniach odpowiedzi trafiłam na kogoś, kto miał podobny problem i tak to przedstawił: cytuję ""Hyundai i20 Pb, Pbt 1.2 86KM 2012r. Po kilkunastu km, szczególnie na światłach, pedał sprzęgła nie daje się wcisnąć do końca i nie reaguje na biegi. Po zgaszeniu silnika nie daje się ponownie odpalić.Po ok. 20-30 min problem znika pedał miękki, daje się wcisnąć do końca, auto pali, o co chodzi? Czy to te dwa czujniki pedału sprzęgła? czy co? "
Żaden z mechaników nie trafił. Okazał się problem z wysprzęglikiem który nie cofał łapy sprzęgła"
Pewnie mój hyundai też na to choruje.
Dziękuję za wszystkie rady i sugestie. Były mi bardzo pomocne. :)
rablinka
    Toyota Verso (2009–2018)
    Ten model wypełnił lukę po dobrze przyjętej przez rynek Corolli Verso. Produkowana w latach 2009–2018 w tureckich zakładach Toyoty w Bursie, stylistycznie nawiązywała do poprzedniczki – Corolli Verso, ale również ...
