19 Gru 2018, 19:22
Cześć. Mam VW Tourana z końca 2006 roku z silnikiem 1.9 tdi (BKC). Blokuje się zamek drzwi od strony pasażera z przodu. Otóż niezależnie czy samochód chce otworzyć kluczykiem w drzwiach czy przyciskiem na kluczyku zawsze jest tak samo. Drzwi czasem się otwierają, czasem nie, tak samo jest z zamykaniem, raz na jakiś czas się zamkną a raz nie i muszę ryglować drzwi " zaślepką" w drzwiach. Byłem przekonany, że jest to wina zamka ponieważ słychać, że zamek w drzwiach działał jakby z mniejszą siłą niż pozostałe zamki, jakby nie miał siły otwierać i zamykać się ale po wymianie zamka problem pozostał dokładnie taki sam ! Jakieś pomysły co może być powodem ? Początkowo problem pojawiał się sporadycznie i tylko podczas zamykania, raz na może 10x ale wystarczyło kliknąć raz jeszcze i drzwi sie domykały. Teraz problem działa w dwie strony i praktycznie przy każdym otwieraniu i zamykaniu auta.
Z góry dziękuje za pomoc.
Michał
