Kontrolki samochód z kluczykiem podświetlany na pomarańczowo
04 Gru 2012, 18:56
Czy jest możliwość samemu usunąc błąd przedstawiający samochód z kluczykiem podświetlany na pomaranczowo? w opel astra 3. A jeśli tak to jak?
zsunaj45
Prawo jazdy: 1- 1- 0
Auto: opel astra 3
Rok produkcji: 2004
111
04 Gru 2012, 20:14
Zdaje mi się, że ta kontrolka sygnalizuje awarię silnika. A jak jest tak jak myślę, to jasne, że da się ją zgasić. Są dwa sposoby - albo wyjąć żarówkę :) albo usunąć błąd jaki się pojawił.
Ale niech ktoś napisze, czy się nie myle co do tej kontrolki.
15
05 Gru 2012, 15:35
Tak jest to kontrolka awarii w układzie elektrycznym silnika <mogą to być awarie związane z np czujnikiem położenia wału, wałków itp>. Zasada jest taka: jedziesz na kompa sprawdzasz przyczyne błędu, wymieniasz część jeśli jest to konieczne i kontrolka powinna sama zgasnąć, jeśli nie zgaśnie to trzeba ją na kompie skasować. Możesz nie podpinać auta pod tester ale wtedy zostaje Ci szukanie w ciemno przyczyny awarii, a to może być droższe niż wizyta na kompie. Jak chcesz to dla forumowiczów mam promocje u siebie na diagnoze:), pół ceny co u każdego mechanika:) więc chętnych zapraszam:).
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
6
05 Gru 2012, 17:50
Witam.Dziękuję za dorade, ale to nie jest to.Te żarókke się nieda wyjąć, to jest błąd centralnego zamka.
zsunaj45
Auto: opel astra 3
Rok produkcji: 2004
17
05 Gru 2012, 17:53
A podpinałaś auto i jesteś pewien że to coś z centralnym zamkiem??
Bo według instrukcji jest to układ elektroniczny silnika, immobilizer, automatyczna skrzynia biegów.
kontrolki-samochodowe/78-lampka-kontrolna-ukladu-elektronicznego-silnika/
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
11
06 Gru 2012, 12:47
zsunaj45 napisał(a):Te żarókke się nieda wyjąć, to jest błąd centralnego zamka.
Co się nie da jak się da? :) A jak ci się spali ta żrówka, to co? Cały zestaw wskaźników do wymiany? Chyba nieeee :wink:
Co do centralnego - skąd wiesz, że to centralny? Byłes na kompie?
9
    Jak Lexus zwiększa bezpieczeństwo na drogach?
    Nowoczesne systemy multimedialne, klimatyzacja schładzająca wnętrze w sekundy czy ciekawy design sprawiają, że kochamy nowoczesne samochody, ale to niespotykany dotąd poziom oferowanego przez auta bezpieczeństwa imponuje ...
06 Gru 2012, 22:05
MotoAlbercik napisał(a):Co się nie da jak się da? :) A jak ci się spali ta żrówka, to co? Cały zestaw wskaźników do wymiany? Chyba nieeee :wink:
Niestety .......technologia idzie naprzód i żarówki idą w niepamięć . Teraz ledy rządzą i najczęściej SMD.. Nie wymienisz bez lutownicy.
przemek217 napisał(a):A podpinałaś auto
gdy autor tematu podał właściwe dane pojazdu i ów obsługuje taką funkcję , to do odczytania niektórych błędów bez użycia komputera można zastosować to - http://astra-3.pl/tips.php?id=7#up
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
07 Gru 2012, 21:39
bonifacy napisał(a):Niestety .......technologia idzie naprzód i żarówki idą w niepamięć . Teraz ledy rządzą i najczęściej SMD.. Nie wymienisz bez lutownicy.
Ale się da? Nie szerzyć mi tu defektyzmu proszę :D
A na poważnie to trzeba zaczekać co odpisze autor, bo nie wiemy, skąd wie, że to centralny.
9
19 Gru 2018, 09:48
Są dwa rodzaje kontrolki - samochód z kluczem i samochód z kluczykiem. :) W Oplach często pojawia się ta druga kontrolka, która najczęściej oznacza rozkodowany kluczyk.
Główne przyczyny świecenia kontrolki samochód z kluczem:
- Awaria związana z EGR.
- Zapchany DPF.
- Usterka świec żarowych w silnikach diesla.
- Uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego lub wałka rozrządu.
- Awaria przepływomierza.
piosok96
2
19 Gru 2018, 10:08
Geniuszu brawo za odkop po 6 latach :ok:
0
