Witam!
Jest taki problem ze, pojawia sie wypadanie zaplonow na 4,5,6 cylindrze, ale tylko przy podlaczonym przeplywomierzu.Jak odlaczam przeplywomierz wszystko chodzi pieknie cacy...
Bylem u kilku mechaników, poczatkowo stanelo na przeplywce...ale ze jest to juz 3 z kolei i na kazdej jest tak samo, to niemam pojecia o co chodzi, i jezdze z odlaczonym przeplywomierzem, bo wtedy nie ma tego wypadania zaplonow...Niby reszta jest ok, swiece wymienione, cewki dobre.Mechanicy mowili ze trzeba wymienic przeplywomierz... no ale jesli na kazdym jest to samo , to musi byc cos nie tak.To kupilem wpierw zamiennik, bylo to samo, wypadanie to zamowilem oryginal , jest oryginal i jest to samo, a jak wyjme przeplywke jest wszystko dobrze
i denerwujace jest to o tyle ze bez przeplywomierza samochod jak jest zimny to nie ma mocy , musi sie dobrze nagrzac zeby w miare jezdzil...
Moje Autko to Bmw 320 Benzyna 99r.
Prosze o jak najszybsza odpowiedz. z Góry dziekuje...
Maz-Bwo;)
