BMW 520 24 V nieskie obroty
07 Lut 2010, 15:37
Witam serdecznie.
Wracając z uczelni, usłyszałem strzał...i od tej pory obroty spadają na sam dół....tak aby silnik ledwo co chodził. Na dodatek nierówno pracuje?
Co może być tego powodem.
Problem dotyczy BMW 520 24V 150KM
______________PRECZ Z [ *F*O*R*D*A*M*I ]_________
miszarus
Miejscowość: zachodnio-pomorskie
07 Lut 2010, 19:13
kolego sprawdz czy ci nie strzelil filtr powietrza moze teraz jest dziura i lewe powietrze lapie
kamilszczak01
07 Lut 2010, 20:50
no albo rura dolotu powietrza od filtra sie rozszczelnila albo obudowe filtra rozerwalo- u mnie bylo to samo. a czy jak wcisniesz gaz do dechy to sie dlawi i nie wchodzi plynie na obroty??? wg mnie to najprawdopodobniejsza przyczyna
tower
tower
Miejscowość: kalisz
07 Lut 2010, 22:15
Dzięki za pomoc. Rozszczelniona rura ;)
Dzięki wielkie, Pr ozdrawiam
miszarus
