Bmw e36 316 1.6 Problem z lado. akumulatora przez alternator
23 Lut 2015, 14:28
Witam mam problem ostatnio ladowalem akumulator do końca wsadzilem do auta wszystko pięknie a po 15 minutach wszystko zaczynało przygasac akumulator jest Nowy więc to pewnie przyczyna alternatora więc co zrobić dokładnie żeby mi ladowal. I dodam ze zawsze mi się pali kontrolka że aku slaby.Wcześniej nie było problemu nawet pod tym nowym Alu.Szczotki wyczyścić?? A może to przez luźny pasek klinowy ?? Mogę to wygiac do dołu aż z 2 cm Ale nie spada i nie spadł mi jeszcze może mocniej naciągnąć?? dodam ze pasek też jest Nowy
Rafal6937
Prawo jazdy: 04 06 1996
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: bmw e36
Silnik: 1.6 102KM
Rok produkcji: 1991
24 Lut 2015, 19:44
Rafal6937 napisał(a):ostatnio ladowalem akumulator do końca
Jakie było napięcie akumulatora po pół godzinie od odłączenia prostownika?
Rafal6937 napisał(a): akumulator jest Nowy więc to pewnie przyczyna alternatora
To, że aku jest nowy, nie oznacza, że musi być sprawny..Co do alternatora - jakie jest napięcie ładowania akumulatora przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, oraz po włączeniu np. świateł mijania?
Rafal6937 napisał(a):A może to przez luźny pasek klinowy ??
Może to być przyczyną niedoładowywania aku, ale najpierw napięcie ładowania. Zresztą pasek możesz naciągnąć i sprawdzić. 2 cm luzu to troszkę za dużo. 0,5 cm wystarczy.
